Grundig P14-4705W
ionel sm
Pe placa de baza scrie XCL.190.05.  Procesor TDA 9345PS/N3/3/1877.   Din ce m-am documentat se pare a fi sasiu Beko E3 dar nu stiu sigur.TV-ul nu porneste.Din telecomanda nu simte nimic iar din tastatura se reduce din intensitate led cat timp tin butonul separat dupa care revine la normal.As avea nevoie de un dump sa vad daca da rezultat ,dupa cre schimb procesorul.
  • Răspunsuri 7
  • ionel sm
    5
  • TRIFAN
  • iuliantv
  • dan cod
Am incercat cu rescrierea dumpului .nu a dat rezultat. Procesor TDA 9345PS/N3/3/1877   .Cu ce as putea inlocui acest procesor.? Am gasit unul TDA 9345PS/N3/3 fara alta terminatie.
I-am montat pe soclu un TDA 9345PS/N3/3  nustiu de la ce sasiu este.Am alimentat pin39 cu 8volti dintr-o sursa separata si tv-ul a pornit.Nu ia comenzi din telecomanda si nici  din panou .Daca are cineva de vanzare un TDA 9345PS/N3/3/1877  sau ce stiti ca merge in locul lui astept MP.
  • 1 an mai târziu...
