Mircea Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Am vazut ca e hum-free, dar nu stiu daca e mecanic sau electronic realizata "linistirea". Din pacate, chiar nu stiu. Cum adica are bobina DC? Am tot cautat pe internet cum functioneaza aceasta bobina hum-free, in speranta ca cineva explica electronica din circuit (daca e electronica), dar nu am gasit. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 nu sunt sigur ca e DC dar asa presupun. functioneaza pe principiul ca au o punte redresoare si alte componente inainte Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 (editat) Acum 3 ore, cobrax3 a spus: cam seamana cand o pun la 45c. daca pun apa la 60c, nu pot tine mana pe robinet, ceea ce nu e cazul, pot tine mana pe contactor. la limita, dar pot. sa fie citirea eronata cu chinezaria mea de termometru infrarosu? Fa o poza in infrarosu apei de la centrala (sau mai bine la un obiect incalzit in apa de la centrala la 60C si apoi 45C) si compara vizual cu poza de la contactor. Editat Iulie 31, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Cum faci poza in infrarosu? Legat de bobinele hum-free, vad ca modelele Siemens sau ABB anunta o plaja larga de tensiune si 50/60Hz. Ceea ce implica o sursa in comutatie, deci bobina este in DC si la o tensiune controlata. Link spre comentariu
yo2mhj Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Uite,ce am gasit rapid pe net,doua modele: https://www.hager.ro/e-catalog/distributia-energiei/aparataj-modular/aparataj-de-comutare-si-semnalizare/contactoare-si-relee-modulare/esc463/5434.htm https://www.hager.ro/e-catalog/distributia-energiei/aparataj-modular/aparataj-de-comutare-si-semnalizare/contactoare-si-relee-modulare/esc463s/9594.htm Sau asta: https://new.abb.com/products/1SAE351111R0640/esb63-40n-06. Eu personal cu ultimul model am avut probleme. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 Acum 1 oră, Liviu.Mihaiu a spus: Fa o poza in infrarosu apei de la centrala (sau mai bine la un obiect incalzit in apa de la centrala la 60C si apoi 45C) si compara vizual cu poza de la contactor. nu am cu ce sa pozez infrarosu ok, sa presupunem ca temperatura e 50c. intrebarea pentru toti este: un comutator de asta, casnic, presupun ca ati mai intalnit, si de la alte firme, in gol, doar bobina, cat se incalzeste? ar trebui sa fie caldut, cald, sau destul de fierbinte? stiu ca e subiectiv, dar sa comparam cu apa calda, cand ne spalam pe maini, confortabil. mai rece, sau mai cald? merci Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Daca ar fi in jur de 45°C parca l-as lasa in functiune, dar supravegheat o vreme. Daca sare de 50 spre 60 sigur nu l-as lasa in functiune. Nu ai un senzor pe care sa-l lipesti de carcasa? Poate fi un LM35 sau similar, poate ai o termocupla de multimetru. Ala IR tip pistol face urat la anumite materiale. Nu poti crede ce indica daca nu compari cu ceva caruia ii stii temperatura. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 Acum 40 minute, Mircea a spus: Daca ar fi in jur de 45°C parca l-as lasa in functiune, dar supravegheat o vreme. Daca sare de 50 spre 60 sigur nu l-as lasa in functiune. Nu ai un senzor pe care sa-l lipesti de carcasa? Poate fi un LM35 sau similar, poate ai o termocupla de multimetru. Ala IR tip pistol face urat la anumite materiale. Nu poti crede ce indica daca nu compari cu ceva caruia ii stii temperatura. pai asta am zis mai inainte. am folosit 2 senzori separati. 1 de la un stc1000, si unul de la un termometru de casa. ambele le-am lipit direct de carcasa. si zic ambele 47-48. sa zicem 50. deci cam la limita, nu? Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Banuiesc ca STC1000 vine cu un NTC de 10k. Se poate masura rezistenta lui si din tabel determina temperatura, sa nu mai treci prin termostat. Ca ultim test. La 47-48 as sta cu ochii pe el cateva zile bune (bypass-at noaptea). Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 ma gandesc serios sa il dau inapoi. eu am facut toata nebunia asta pentru mai multa siguranta, nu sa ma stresez Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 Nu are o fisa tehnica contactorul asta ? (poate nu am citit eu mai sus despre asta). Trebuie sa scrie acolo care sunt parametrii de functionare. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 are, dar nu scrie nimic de temperatura lui. nu scrie la niciunul, la nicio firma Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2022 Partajează Postat Iulie 31, 2022 (editat) Puterea consumata de bobina+ce mai are acolo. Trebuie sa scrie. Daca o avea 20-30 W posibil sa faci si caldura cu el. Dar din cate stiu, astfel de contactoare moderne nu au nevoie de energie mare si continua. Aclanseaza cu energie mare, apoi au un sistem de blocare a pozitiei ON ca sa nu fie nevoita bobina sa suporte mereu tensiunea arcului mecanic al contactorului. Nu ar trebui sa faca caldura. Dar poate vorbesc din amintiri... Editat Iulie 31, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
cobrax3 Postat Iulie 31, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2022 are vreo 6w Link spre comentariu
cobrax3 Postat August 1, 2022 Autor Partajează Postat August 1, 2022 de asta ce ziceti? http://materiale-electrice.oriongrup.eu/contactor-modular-4-poli-prindere-pe-sina-din-ithe-63a-ac3-15kw-400v-4-contacte-normal-deschise-alimentare-bobina-230v-schrack?search=BZ326444 Link spre comentariu
