cobrax3 Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Salutare Exista ceva pe piata, un fel de releu cu delay, care sa faca urmatoarea treaba: cand cade curentul(retea 220v), sa cupleze mai departe pe circuitul casei cu o intarziere de x secunde? ca sa protejez echipamentele din casa cand se "joaca" enelul cu reteaua? am avut destule probleme in zona si as vrea sa rezolv asa. daca ar fi pentru mufa DIN, ar fi si mai bine. am gasit tot felul de programatoare, dar nu ma pricep prea bine ca sa imi dau seama daca fac si asa ceva. nu imi trebuie programator, ci doar ceva cu delay de 5-6-x secude la cuplare. preferabil ceva de firma, de incredere, nu no-name multumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Există.Supraveghetor tensiune cu întârziere la rearmare reglabilă.Un exemplu: https://www.dedeman.ro/ro/releu-monofazic-protectie-tensiune-380131-vp-32a/p/1027576 Link spre comentariu
cobrax3 Postat Octombrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2021 da, le stiu pe astea, dar as fi vrut ceva mai simplu si, mai ales, facute de o firma mai cunoscuta? multumesc Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 O capsula de frigider ramane si 3 minute in presiune,fapt ce duce la rearmarea releului sa nu poata porni capsula, daca releul termic al capsulei isi face treba declanseaza el, daca nu, alta capsula noua pentru frigider. Initial ,eu la releul meu de supraveghere pusesem delay 180 secunde,dar se intampla sa ramana capsula in presiune asa ca am setat delay 300 secunde. https://www.aliexpress.com/item/4000015916297.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.15.2d60406c1Fc9f1 Link spre comentariu
cobrax3 Postat Octombrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2021 ok, dar pentru restul electronicelor? e buna de ceva chinezaria? nu vad specificatii, timp de reactie, ceva. din acest motiv as fi vrut ceva de firma, sa stiu ca taie destul de repede la caderi/reveniri rapide merci Link spre comentariu
draku Postat Octombrie 30, 2021 Partajează Postat Octombrie 30, 2021 releu de timp cu intarziere la revenire https://www.elkoep.cz/releu-de-timp-multifuncțional-crm-91h vezi functia a) din datasheet combinat cu un contactor corespunzator Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 30, 2021 Partajează Postat Octombrie 30, 2021 La întreruperi frecvente şi repetate, frigiderul e cel mai expus.Restul aparatelor nu suferă, doar dacă există supratensiuni la revenirea curentului.Şi foarte probabil există.În astfel de cazuri e mai utilă protejarea celorlalţi consumatori cu varistori (MOV) puşi în paralel imediat după siguranţe pentru a putea suporta şocurile mai bine.Valoarea optimă a tensiunii de acţionare ar fi 275Vc.a. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Octombrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2021 probabil ai dreptate, nu ma pricep prea mult, dar mi-a crapat un tv de la porniri/opriri repetate din buton( copil mic :), deci nu vreau sa mai risc. a crescut copilul, acum ma protejez de enel, as face ceva cu delay. e ok ceva de genul acela, doar ca as vrea de firma, daca o exista. merci frumosspan widget Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 30, 2021 Partajează Postat Octombrie 30, 2021 Există la toate firmele aparatură de supraveghere.Caută la schneider de exemplu... Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 30, 2021 Partajează Postat Octombrie 30, 2021 Asa arata cele care le-am cumparat eu Acestea sunt caracteristicile Link spre comentariu
tenzen Postat Octombrie 30, 2021 Partajează Postat Octombrie 30, 2021 e bun si asta,dar nu va tine prea mult.Era mai bine unul cu contactor separat,astea au prin ele un amarit de releu,dar il poti modifica oricind cu un contactor serios.Nu tine ala 40 amperi timp indelungat.Daca il desfaci,te lamuresti.La decuplare repetata se duc contactele. Link spre comentariu
cobrax3 Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 de-asta caut ceva de firma serioasa. cum se numesc oficial? sa caut pe la abb, schneider etc? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 https://new.abb.com/low-voltage/products/electronicrelays/monitors/single-phase-monitoring-relays Link spre comentariu
cobrax3 Postat Octombrie 31, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2021 multumesc frumos, o sa studiez, la prima vedere suporta max 4a, sa vad daca gasesc si mai puternic Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 (editat) Acum 22 minute, cobrax3 a spus: multumesc frumos, o sa studiez, la prima vedere suporta max 4a, sa vad daca gasesc si mai puternic Aproape toate releele de temporizare de firma suporta curenti mici pentru ca ele sunt gandite pentru uz mai general (ca unitate de comanda ), ca sa rezolvi problema pui un contactor cu bobina de 220-240V de cati amperi ai nevoie 15-20-40A si pe care il comanzi prin releul de temporizare. Editat Octombrie 31, 2021 de Bandi Szasz Link spre comentariu
