Tanase Ion Postat Octombrie 26, 2021 Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Salutare tuturor, va rog sa ma ajutati cu informatii, sfaturi, scheme, imagini si ori ce materiale informative pentru construirea unui amlificator de casti, pe net sunt o sumedenie de scheme si nu sunt hotarat ce schema sa abordez si as prefera ceva din experienta dumneavoastra a celor care au facut si testat o anumita schema. Sfaturi care ar fi mai bun SE sau PP cu traf de iesire sau fara? Stiu ca cele fara traf din punct de vedere al electrosecuritate sunt mai periculoase. Astept cu drag ori ce informatie care m-ar ajuta sa il fac din ce am disponibil cum ar fi tuburi uzuale. Imi cer mii de scuze moderatorilor daca acest subiect sa mai discutat pe vreun alt topic sau si daca l-am pus gresit. Va multumesc anticipat ptr intelegere. Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 26, 2021 Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Ce lampi aveti? Ce buget aveti in caz ca lampile nu le aveti? Dar transformatoare aveti? Buget pentru transformatoare aveti? Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Octombrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2021 (editat) Trafurile sunt recuperate ditrun radio stereo nemtesc cu finala ecll800 dubla pentoda si cu o trioda incorporata in aceiasi lampa, nu stiu ce marca era cumparate de pe olx si sunt in PP iar la lampi detin 6n1p, 6n2p, 6n6p 6p6s 6p1p 6p14p 6p18p ecc81 ecc82 ecc83 ecc85 pcc189 12bh7a 6j1p 6j2p pl84 pcl85 pcl86 pcf82 pcf802 pfl200 si mai ar fi si alte maruntisuri recuperate din radiouri Editat Octombrie 26, 2021 de Tanase Ion Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 26, 2021 Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Orice SE de putere mică, 2,3,4W poate fi folosit ca și amplificator pentru căști. Nu este nevoie de o anume schemă sofisticată ci doar de transformatoare de ieșire adecvate , cu secundarul pentru impedanța necesară. Unde găsiți astfel de trafuri, nu știu? Adică știu, dar nu cred că se încadrează în buget. Bobina careva pe aici dar nu cred să poată scoate calitate dintr-o grămadă de fier și cupru. Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Octombrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2021 Si de bobinat pot sa mi le fac dar imi trebuie ceva date despre trafuri de iesire ptr casti sectiuni miez sectiuni sarma si nr de spire pe straturi daca sunt diferite fata de cele de amplificatoarele obisnuite cu tuburi Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Studiați site-ul de aici, dacă va place :http://www.pmillett.com/hybrid_head.htm Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Cu finale 6N6S , intrare 6AK5 = are o gramada de echivalente , 6AK5 = EF95 = 6Ж1П = 6069 = 6F32V = 6F32 = 403A = 731A = PM05 Nu trebuie trafuri iesire.Little Dot Mk II Rebuild Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Eu as lua in considerare lampa 6e5p, 6e6p. Pe diyaudio circula si variante fara transformator. Link spre comentariu
Alin_cj Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Amplificatoarele astea de casti cu tensiuni in ele de sute de volti nu prezinta risc de electrocutare? Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Daca nu-i faci carcasa...DA ! Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Cred că se referă la faptul că stai cu căștile pe cap și amplificatorul poate să te coafeze cu vreo tensiune zgubilitică. Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 28, 2021 Partajează Postat Octombrie 28, 2021 Dacă ai transformator la iesire, nu. Dacă este OTL, iarăși nu. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 La 26.10.2021 la 20:49, Tanase Ion a spus: ... va rog sa ma ajutati cu informatii, sfaturi, scheme, imagini si ori ce materiale informative pentru construirea unui amlificator de casti, ... Ce casti aveti? Intereseaza impedanta si mai putin marca. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 Mai exista și schema asta: https://audioxpress.com/article/Build-a-Low-Voltage-Tube-Hybrid-Headphone-Line-Amp Este hibrid, nu are nevoie de tensiune mare, mi se pare interesant. In trecut adunasem marea majoritate a componentelor, dar a rămas nefinalizat. Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 Cred ca este o gluma amplificatorul din acel link. Link spre comentariu
