Componenta sursă ATX
Buna ziua,
Caut alternativă sau aceasta piesa YO15T1 este pentru o sursa ATX SEASONIC de 860w platinum.
Sursa are un comportament ciudat, in standby alimenteaza corespunzator placa de baza cu 5v, însă dacă incerc sa o pornesc atât conectată complet in computer nu pornește, cât si deconectată complet încercând jump-ul dintre pinurile 4 si 5...
Nu am observat nimic suspect la controlul vizual, presupun doar acea piesă ar fi de vina.
Sunt incepator, orice îndrumarea este bine venită! Dacă ma puteti indruma ce anume sa masor pentru a minimaliza aria câmpului de probleme, pot plati pentru timpul acordat.
  • Răspunsuri 3
  • darkofeel
  • Marian
  • validae
Acela e un filtru EMI şi în mod normal nu are cum cauza astfel de probleme sursei, ca să te convingi, elimină-l din circuit, alimentând sursa pe firele ce ies din el.Cel mai probabil sursa are condensatori de filtraj pe partea de 5V şi 12V cu ESR mărit, uneori se observă chiar şi o umflare a capsulei în partea superioară a lor.Pune o poză şi cu condensatorii de filtraj.Acolo ai nevoie de un ESR-metru, altfel va trebui să schimbi orbeşte toţi condensatorii din secundarele sursei.Cu toate că nu-s prea mulţi de schimbat...
Buna seara, va mulțumesc penrru răspuns!
Va cred pe cuvânt. Am sa vad de unde pot face rost de un esr-metru si voi verifica condensatorii, pana atunci v-am adaugat pozele complete cu sursa dezasamblata, in special ultima poza unde am vazut ceva anormal.
Lasa "piesa" aia in pace, faptul ca zici ca ai cei 5V deja iti confirma ca e buna, aia e inseriata cu alimentarea de la retea, si ori trece ori nu trece reteaua de ea, nu-i cale de mijloc. Cauta problema pe unde a zis Validae, deasemeni uita-te si la tranzistorii din primar si masoara-i doar ca sa fii sigur.
