mercenarx Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 (editat) salutare , am si eu nevoie de soft pentru eMMC pentru tv-ul din titlu main : BN41-02482A manifestare : alimentat la retea , se aprinde ledul de st-by daca se actioneaza din butonul on/off al tv-ului , sau din telecomanda , se stinge circa 4-5 secunde apoi se reaprinde , si cam atat din ce m-am documentat problema este din emmc , degeaba se scriu eeprom si spi multumesc anticipat! ic208 este in scurt alimenteasa si eeprom pus 3 volti pe pin 8 eeprom se incinge procesor... Editat Octombrie 25, 2021 de mercenarx Link spre comentariu
profimex Postat Octombrie 25, 2021 Partajează Postat Octombrie 25, 2021 Acum 5 ore, mercenarx a spus: salutare , am si eu nevoie de soft pentru eMMC pentru tv-ul din titlu main : BN41-02482A manifestare : alimentat la retea , se aprinde ledul de st-by daca se actioneaza din butonul on/off al tv-ului , sau din telecomanda , se stinge circa 4-5 secunde apoi se reaprinde , si cam atat din ce m-am documentat problema este din emmc , degeaba se scriu eeprom si spi multumesc anticipat! ic208 este in scurt alimenteasa si eeprom pus 3 volti pe pin 8 eeprom se incinge procesor... https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40j5200au_shassi_main_board_high_nt14m_union_15y_bn41_02482a/241-1-0-90735 aici vad ca sunt postate toate 3 Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2021 multumesc profimex , dar am schimbat placa de baza.., procesor in scurt la cea a tv-ului Link spre comentariu
