Radio darclee bloc alimentare
dumitrescu_claudiu
Buna ziua tuturor ! Incerc sa restaurez acest radio dupa sasiu ar s643a (cu pick up) ,problema este ca l am primit fara bloc alimentare. Intre timp am facut rost de un bloc alimentare si as dorii sa il fac cu punte redresoare . Sincer nu imi dau seama unde sa intercalez puntea (+rez 100ohm 25w) ! 20211025_103603_copy_2476x3301.thumb.jpg.fa168307d25ae0832d82f2fd6b197712.jpg
Chiar acum, dumitrescu_claudiu a spus:
  • Răspunsuri 7
  • dumitrescu_claudiu
  • QQme
  • icar
  • vera
Zile populare
Acum 3 minute, dumitrescu_claudiu a spus:
Nu imi dau seama care este L505 , si inca o intrebare condensatorul de 50+50 am inlocuit cu 2×68/450v e ok sau nu?
Acum 26 minute, dumitrescu_claudiu a spus:
Se vede cum a fost cu o singura dioda ,inlocuita puntea cu seleniu!
Ca idee cele doua fire galbene,dar mai bine masurati pe ele cu trf. alimentat, trebue sa aveti pe ele 220-230V,nu aveti nevoe de alta punte,aveti o dioda pe sasiu in prelungirea conectorului.(D3),,PS acum din poza aveti si o punte si dioda originalul e cu o dioda.
Editat de QQme
La transformator, daca este blocul de alimentare cu o dioda, un fir de la bobina de inalta tensiune, este unit cu un fir de la filamente si ambele duse la masa (sasiu).
Trafo are pe o parte a carcasei, scoase firele primarului si pe cealalta cele ale secundarelorIn. Se pot identifica usor-cele ale primarului sunt duse la schimbatorul de tensiuni.
Desfaci firul de la masa si acesta impreuna cu celalalt le duci la punte alternativ. Minusul puntii il duci la masa iar plusul la o rezistenta de putere, pe care o montezi in locul puntii cu seleniu (faci un tablengher care s-a fixeze, printr-un surub).
Condensatoarele folosite de tine sunt OK (2x68 uF/450V)
220V, reteaua, vine legata la pinul 5 si 8, de la soclul cu schimbatorul de tensiune. Pinul 1 este cel nelegat. Ramine sa identificati sensul de numarare, din pacate l-am uitat!
Stima si respect am deslusit toata situatia! Si as mai avea o intrebare legat de condensatorul c408 pin 3 EL84 care pe sasiu vine de 90uf  , pe scheme apare de 25uf?? Care e situatia?
