Preamplificator corector de ton homemade Alex
alexy
Dupa pret, castile acelea nu par a fi suficient de detaliate cat sa se faca diferenta intre sursele de mai sus...
Am si eu un PCB, o sa fac de curios corectorul TB3, a incercat cineva si alte variante de potentiometre? Nu am chiar de 10k...as pune de 50. Stiu ca trebuie recalculate niste valori ale pieselor de pe langa potentiometre, dar nu stiu cum.
  • Răspunsuri 98
  • alexy
    19
  • CornelM
    17
  • Mircea
    14
  • sesebe
    13
Calculele nu par simple deloc. Cele 2x3 opampuri din dreapta sunt filtre giratoare (inductante simulate). Schimband 10k cu 50k sunt afectate frecventele filtrelor in functie de pozitia potentiometrelor. Plus factorul de calitate, ceea ce face ca controlul mediilor sa se duca in balarii, adica se incaleca benzile.
Poate cineva stie cum sa faca acel calcul. E mai simplu sa cauti potentiometre de 50k. Solutia e comanda pe eBay si astepti sau magazinele online bine stiute.
Am gasit de 10k, dar liniare. Insa volumul o sa-l inlocuiesc cu un comutator cu rezistente, un atenuator pasiv de 6 dB. Am volum pe amplificatorul ce va urma dupa acest preamp si ala e logaritmic...
Aha, deci de pe schema era eroarea....am observat deja ca C19 trebuie montat invers decat apare pe silk-screen-ul cablajului. Am probat preamplificatorul, la prima vedere pare sa fie foarte ok.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Suna bine preamplificatorul, mie imi place ca nu e asa mare plaja de reglaj, altii poate considera asta un neajuns...da, am gasit ceva potentiometre de 10K, liniare, pe care le aveam in sertare si uitasem de ele. O sa revin cu carcasa facuta de mine, ma am nevoie de un ornament care sa acopere ce a fost inainte - am recuperat o carcasa de la un sat receiver, in care s-a potrivit la fix acest corector si un amplificator de casti cu TPA6120.
  • 7 luni mai târziu...
Am inceput cu proiectarea , spatele preamplificatorului ,acum nu va ramane neaparat asa , daca aveti alte optiuni la montare sant binevenite,,,,,,,
1. 4 intrari prin selectare CD,TAPE,RADIO,etc
2. O intrare directa
3. O intrare balansata XLR
4. si doua iesiri
SPATE PREAMPLIFICATOR.rar
Editat de alexy
re
  • 5 săptămâni mai târziu...
Buna ziua , am intampinat o problema cu afisajul oled op162i de la attenuator ,toate bune si frumoase  a functionat doua zile perfect , dupa o repornire a attenuatorului am observat ca afisajul nu arata cum trebuie, alimentarea  afisajului este 4,2Vcc, nu stiu care ar fii cauza,putin ajutor daca se poate,cateva poze cu functionarea normala si afisare defecta,,,,
functionare normala a afisajului
https://postimg.cc/gallery/Z68YtX7
functionare defectuoasa a afisajului
https://postimg.cc/gallery/zf5wK1T
la prima pornire imi arata pe afisaj " init" , "wakeup" , Vol si chan
https://docs.google.com/document/d/1kiKdRmhPGYWQr63FxFBK40mdCVYsUeNexQFaFHO5WWs/edit
http://www.vaneijndhoven.net/jos/relaixedpassive/
mentionez ca am facut exact ca aici https://postimg.cc/2Vk9QpcV
Editat de alexy
