Philips 32PFS4131/12 sasiu TPN16.3E LA - fara cantareti
yokoono
Are:
- main 715G8232-M01-B00-0045T
- panel TPT315B5-FHBN0.K
- t-con HV320FHB-N00
Nu are imagine doar ceva alb spalacit. Backlight ok. Panelul are 2 drivere superioare si deci este conectat la t-con prin 2 panglici. La deconectarea oricarei panglici lipseste continutul de imagine pe cea conectata . Tensiunile pe t-con par corecte inclusiv vgh si vgl. Nu se incinge nimic pe el. Panelul nu arata a fi spart. Procesorul de pe placa de baza este caldut deci este alimentat. Daca il las asa in functiune dupa aprox 45 de secunde se restarteaza si ciclul se repeta. Am incercat un update (recunosc ca m-am cam hazardat) cu ultimul soft de la producator redenumit upgrade.pkg dar nu porneste. Stickul are pe el 5V dar nu are activitate. Il dezmembrez ?. Problema este ca nu sunt convins ce este defect: placa de baza, t con sau panel ?. Asta ca sa se stie ce se vinde ca piesa "in stare de functionare'.
Multumesc anticipat. Daca este nevoie pun si poze.
L.E. Cu ceva timp in urma am avut probleme cu hardul de la laptop. Am pierdut multe softuri printre care si Empty Burn.
L.E.2 Am decuplat t-conul de la placa de baza si tot se restarteaza. Ori este ceva pe placa de baza ori placa de baza comunica cu t-conul si in caz de avarie a t-con/panel il decupleaza.
Ledul stb arata ca telecomanda comunica cu televizorul dar nu poate fi oprit din telecomanda.
L.E.3 Televizorul porneste direct la bagarea in priza. Constat ca nici de la butonul lui nu poate fi oprit. Incep sa cred ca este ceva pe placa de baza.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 19
  • yokoono
    10
  • sesebe
  • iuliantv
  • GOLOGAN
Daca aveam una de rezerva o faceam. Pe asta am incalzit procesorul (pe spatele placii) vreo 2 minute la 320 de grade. Nema imagine. Doar ca parca panelul s-a facut un pic mai albastru.
L.E. De cand cu hardul am cam ramas in fundul gol cu softuri pentru Philips. Cine imi da si mie un pkg pentru sasiul asta ?. Sansele sa-l pornesc cu el sunt aproape nule dar sa nu spun ca nu am incercat.
Editat de yokoono
Nu m-am referit la placă de Philips , altă placă din atelier care să funcționeze cu acest ecran.
Tensiune t-con , semnale, hd,fhd etc.
Nu complicați depanarea până nu sunteți sigur de unde provine defectul.
Repar ca sa am o ocupatie. Atelierul meu este dormitorul. Am un prieten care are placa de baza. El chiar se ocupa. Dar pana intru in posesia ei ma mai invart pe langa placa asta. Pana joi trebuie sa-mi ocup timpul cu ceva.
la hv320fhb-n85 cu tensiuni corecte pe display,fara imagine ,ecran negru, trebuie rescrisa memoria epprom de pe display 24c16 parca,eu am avut una recuperata de pe display spart si a mers,incercati fara memo,sau cu una goala in  lipsa de altceva,
Deoarece sunt un om "norocos" softul nu functioneaza. Memoria eeprom nu este pe panel ci pe t-con. Este 24c32 (IC802) smd dar formatul mai mic decat una "clasica". Am pe ea alimentare de 3,3v. Chiar daca o dau jos nu am adaptor sa o pun pe programator. Mai sapam.
Mii de scuze. Am dat edit la postul de mai sus si a iesit un nou post. Sau am uitat sa o fac ?.
Editat de yokoono
La 24.10.2021 la 8:39, yokoono a spus:
Acest televizor trebuie sa aiba imagine pe jumatate de ecran cu un conector decuplat de la t-con.
De asemanea, merge cu sunet si executa toate comenzile si cu t-conul decuplat, deci nu intra in protectie. Chiar daca ar fi intrat in protectie  ar fi facut-o imediat dupa pornire, dar daca face restart dupa 45 de secunde si nici nu poate fi oprit din telecomanda si nici din tasta tv ...
La 24.10.2021 la 14:48, yokoono a spus:
Si ce, nu aveti 4 - 5 sarme sa scrieti memoria aia ?
Neata. De la ultima postare m-am mai uitat la el. Am masurat toate convertoarele dc-dc si dau toate tensiunile corecte. Am facut si un reflow pe fata (dat radiatorul jos) dupa ce am facusem si pe spatele placii. Am incercat cu mai multe softuri pe stick. Stickul este alimentat dar nu are activitate. Am 8 sarme sa lipesc pe memorie dar nu ma prea ajuta vederea. Joi am promisiunea pentru o placa de baza. Daca nu vrea nici cu ea ramane sa vad ce fac cu memoria de pe t-con.
Nu are imagine (evident nici osd) cu nici una dintre panglici conectata. Porneste la bagarea in priza dar nu se opreste nici de la buton nici de la telecomanda. La actionarea telecomenzii ledul stb arata ca "vede" telecomanda.
L.E.
Am citit si salvat continutul memoriei 24c32 de pe t-con. L-am pornit cu ea goala si nu s-a schimbat nimic. Am rescris-o cu softul salvat si tot nimic. Nu cred ca memoria este defecta fizic deoarece am facut cautarea automata si programatorul a detectat-o corect. Binul salvat este aici:
https://files.fm/u/cjpj5mwk6
Editat de yokoono
pai daca usb-ul nu face nimic,atunci buba e in alta parte
PS
Sant singurul care are impresia ca userul ,,yokoono,,si-a schimbat propietarul?
deobicei este cel ce da sfaturi
Editat de iuliantv
Pai am incercat sa ma conving  ca defectul este sigur pe placa de baza. Joi dau un raspuns cand probez cu alta placa. Dar daca tot era desfacut am zis sa verific si t-conul si sa salvez binul. Poate trebuie alta data. Pe stick am un led care arata activitatea lui. Pe placa asta nu misca de nici un fel. Nici macar daca il bag in usb cand tv-ul este pornit cu toate ca este alimentat cu 5v.
Acum 4 ore, yokoono a spus:
Le-ai masurat cu multimetrul sau cu osciloscopul?
Eu am intilnit de foarte multe ori ca la multimetru sa fie corecte tensiunile dar verificat cu osciloscopul sa aiba riplu foarte mare, riplu ce scadea semnificativ daca adaugam condesatoare sau le schimbam pe cele originale.
