Lustra cu banda LED ramane aprinsa
Madalin
Singura solutie sigura este montarea unui releu cu bobina la 230 vca. Comanda de tensiune de la intrerupător va ajunge la releu ia tensiunea necesară plafonierei ca fi luata prin contactele ND ale releului . Când întrerupătorul este deschis nu va fi nici faza nici nul prin driver-ul led-urilor.
  • Răspunsuri 20
  • validae
    6
  • Dxxx
  • Mihaicristian
  • Madalin
In afara de "singura solutie" exista si solutia simpla si corecta de a pune alt driver, de buna calitate, evident cu separatie galvanica.
Probabil ca ceva de la meanWell va fi si deajuns de ieftin.
In plus se poate cumpara unul cu PFC si dimming... daca este necesar si pretul este acceptabil fata de aplicatie.
Un driver corect este defapt o sursa in comutatie cu iesire in curent constant, si nu va debita deloc curent spre sarcina chiar daca exista oarece curent rezidual la intrare.
Defapt chiar si niste drivere uzuale/ieftine chinezesti, daca sunt cu separatie galvanica in general ofera aceeasi comportare.
Hai să fim serioși, nu vorbim de instalații auto sau de locomotive aici, utilizatorul casnic nu va agrea niciodată modificări de genul ăsta în instalații.Nu va chema nimeni un electronist sau electrician să-i rezolve aprinderea slabă a unor leduri....
De fapt mulți folosesc ,,becoleduri,,sau lămpi cumpărate ,,de-a gata,, și nu stau să le înlocuiască driverele ori să cumpere cine știe ce drivere supermegabenga..
Soluțiile exotice sunt pentru profesioniști, dar aici intră mulți amatori sau neinițiați..
Eu nu știu ce e greu de înțeles că nu există o singură valoare universal valabilă la orice lampă a condensatorului de șuntare.Trebuie încercat cu valori pornind de la 470nF spre 1-2uF/400Vc.a.
La nevoie, acolo unde nu sunt la îndemână magazine de componente, sau dacă pentru a comanda un condensator care costă 5 Lei, trebuie să dai 25-30 Lei la curier, ori magazinele au un barem minim de 50-80 Lei per comandă minimă, se poate găsi un astfel de condensator prin orice electrocasnice bune sau defecte cu motor. Bormașini, aspiratoare, râșnițe, mixere, uscătoare de păr, etc....toate au un astfel de condensator, de obicei de circa 100-220nF/275Vc.a. dar cu doi-trei astfel de condensatori legați în paralel, se poate rezolva de obicei problema ledurilor cu lumină remanentă....
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua , as vrea sa realizez dintr-o banda cu LED alb cald doar iluminatul unui perete , adica lumina sa bata din tavan spre perete . Lungimea benzii ar trebui sa fie de 3 , 10 m si nu stiu cum este mai bine sa o fac.
1 . Cu banda LED de 220 V sa nu mai fie nevoie de transformator , sa pun un intrerupator incastrat pe perete ,
de unde sa inchid si sa deshid cirtuitul .
2. Cu banda LED la 24 V sau 12 V , sa cumpar si transformator ?
Multumesc anticipat celor care sunt de meserie si ma pot ajuta cu un sfat .
La banda led la 12/24 vca, puteți folosi un variator de tensiune pt modificarea după dorință a intensitații luminoase.
La un proiect al meu, pe un hol de trecere fara ferestre folosesc si senzori de miscare pt iluminat  si back-up cu acumulator  pt iluminat de siguranță când pica curentul si intensitate variabilă. Când cade curentul folosesc 25% din intensitate si am lumina 6 ore, când doar trec pe hol la fel (25%), Cand umblu la dulapurile de haine  o dau pe  100%.  Deci sunt multe aplicații. Asta însa pe banda de 12 v. La cea de 220vca e mult mai greu.
Editat de barbulescuorlando
Daca este de decor - fa cum doresti.
Daca este pentru iluminat o solutie corecta este mult mai scumpa decat cu COB, deci numai daca se impune merita.
Oricum nici nu se discuta de banda led normala (~taiabila) ci numai de baghete led, evident alimentate in curent cinstant dintr-o sursa dedicata Led, iti recomand a sa fie cu PFC si dimming.
Daca poti face si compensare fiziologica, cu atat mai bine.
