Lustra cu banda LED ramane aprinsa
Buna seara!Am montat o lustra cu banda led ce are o putere de 21W si care luminează slab cand o opresc din  întrerupător.Am citit ca un condensator pus in paralel la bornele lustrei rezolva aceasta problema.
Întrebarea mea este: daca montez condensatorul
Condensator Pornire Motor cu Fire elSales ELS-CBB61-F100, 1 uf, Tensiune 450 V, 40/70/21, pot sa rezolv problema cu iluminatul slab cand este inchisa de la intrerupator?
Va multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
La 23.10.2021 la 7:00, validae a spus:
Poţi încerca fără frică, fiindcă acel condensator va rezista.
Va salut aceiași problemă am și eu cu o lustră led,acel model cu cercuri ca la audi,este cu 6 cercuri,întrebarea mea este care condensator este recomandat?condensator nepolarizat de 0,47-1uF/400Vc.a. sau Condensator Pornire Motor cu Fire elSales ELS-CBB61-F100, 1 uf, Tensiune 450 V, 40/70/21 am înțeles că se pune în parale la bornele de la fire,am doua fire care vin din tavan apoi regleta si firele care intra de la lustra,acel condensator il leg la regletă?există vreo regula cum trebuie pus sau nu contează ordinea lui?Mulțumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 06.05.2023 la 14:13, validae a spus:
Condensator nepolarizat 0,47-1uF/400Vc.a.  legat direct la regleta lustrei.
Se leagă câte un terminal al condensatorului la fiecare dintre cele două borne.
-Bună dimineața,am legat acest condensator la lustră in partea opusă la regletă și este la fel,lustra dă aceiași lumină slabă când intrerupatorul este inchis,ce ar putea să fie și să verific?Mulțumesc!
E posibil să fie nevoie de o valoare mai mare a condensatorului.mai puneţi unul peste celălalt şi vedeţi dacă mai face.
Ar fi bine să puneţi o poză cu condensatorul aşa cum l-aţi montat, să văd dacă e pus cum trebuie..
             Încarcă pozele de înaltă rezoluţie pe un site de găzduire, de genul https://imgur.com/upload
După ce poza s-a încărcat pe site, dă click pe ea şi alege ,,Copy image,, apoi fără să ieşi din acel site, deschide altă pagină cu topicul de pe Elforum şi dai ,,Paste,, în postare.Astfel poza va apărea direct pe forum, indiferent de rezoluţie....
Am si eu o problema asemanatoare la o "lampa de noptiera". Am schimbat firele intre ele, am pus condensator si degeaba. Ba mai are si un zgomot ce afecteaza radioul. S-ar parea ca de vina e sursa care alimenteaza LED-urile.
P.S. Am doua astfel de lampi, exact la fel, dar de firme diferite, una face probleme, cealalta e OK.
Editat de icar
Ai întrerupător cu led sau lampă Neon încorporată ? Sursa ledurilor e foarte sensibilă şi dă impulsuri şi cu o tensiune reziduală foarte mică, provenită din capacitatea firelor instalaţiei.Dacă ai pus condensator sub 1uF poţi încerca cu unul mi mare, nu va avea niciun efect negativ.
Sursele sunt asemanatoare, dar ca performante/componente obisnuiesc sa fie extrem de diferite.
Cel mai bine este sa schimbi sursa cu alta care nu produce fenomenele respective.
Al doilea pas: verifica PCBul. Pe PCB exista de obicei un condensator de reducere a zgomotului intre primar si secundar, dar de multe ori nu este plantat. Pune acolo un condensator tip X (cativa nano) si in unele cazuri zgomotul de radiofrecventa dispare.
Al treilea pas: majoritatea surselor cu separatie galvanica sunt "imune" la problema de "ramas aprins" pentru ca ICul consuma in repaus mai mult decat curentul rezidual uzual, asa ca nu mai ramane nimic sa ajunga la leduri.
Variantele cu limiare capacitiva sunt plasate serial deci curentul care trece prin ele trece si prin leduri, si prezinta fenomenul mai totdeauna.
Foloseste o sursa cu separatie galvanica.
La 22.05.2023 la 11:40, validae a spus:
Când intrerupătorul este pe deschis nu mai apare acea lumină slabă la lustră,doar când intrerupătorul este pe inchis,oare să fie de la firele de sus din tavan să le inversez?
