Madalin Postat Octombrie 22, 2021 Partajează Postat Octombrie 22, 2021 Buna seara!Am montat o lustra cu banda led ce are o putere de 21W si care luminează slab cand o opresc din întrerupător.Am citit ca un condensator pus in paralel la bornele lustrei rezolva aceasta problema. Întrebarea mea este: daca montez condensatorul Condensator Pornire Motor cu Fire elSales ELS-CBB61-F100, 1 uf, Tensiune 450 V, 40/70/21, pot sa rezolv problema cu iluminatul slab cand este inchisa de la intrerupator? Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 23, 2021 Partajează Postat Octombrie 23, 2021 Poţi încerca fără frică, fiindcă acel condensator va rezista. Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 24, 2021 Partajează Postat Octombrie 24, 2021 Daca aveti intrerupator cu bec si rezistenta , se intampla asta ( luminează slab) Link spre comentariu
Madalin Postat Octombrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2021 Multumesc pentru raspuns! Am intrerupator normal, fara bec si rezistenta in el, dar totuși se intampla acest fenomen, sa lumineze slab. Maine voi monta condensatorul mentionat mai sus si sper sa rezolv problema. O duminica linistita! Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Daca intrerupatorul este normal atunci aveti grija deoarece poate nulul este intrerupt si la lustra aveti faza. Am intampinat la mai multe apartamente. Link spre comentariu
Mihaicristian Postat Mai 6, 2023 Partajează Postat Mai 6, 2023 La 23.10.2021 la 7:00, validae a spus: Poţi încerca fără frică, fiindcă acel condensator va rezista. Va salut aceiași problemă am și eu cu o lustră led,acel model cu cercuri ca la audi,este cu 6 cercuri,întrebarea mea este care condensator este recomandat?condensator nepolarizat de 0,47-1uF/400Vc.a. sau Condensator Pornire Motor cu Fire elSales ELS-CBB61-F100, 1 uf, Tensiune 450 V, 40/70/21 am înțeles că se pune în parale la bornele de la fire,am doua fire care vin din tavan apoi regleta si firele care intra de la lustra,acel condensator il leg la regletă?există vreo regula cum trebuie pus sau nu contează ordinea lui?Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 6, 2023 Partajează Postat Mai 6, 2023 Condensator nepolarizat 0,47-1uF/400Vc.a. legat direct la regleta lustrei. Se leagă câte un terminal al condensatorului la fiecare dintre cele două borne. Link spre comentariu
Mihaicristian Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 La 06.05.2023 la 14:13, validae a spus: Condensator nepolarizat 0,47-1uF/400Vc.a. legat direct la regleta lustrei. Se leagă câte un terminal al condensatorului la fiecare dintre cele două borne. -Bună dimineața,am legat acest condensator la lustră in partea opusă la regletă și este la fel,lustra dă aceiași lumină slabă când intrerupatorul este inchis,ce ar putea să fie și să verific?Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 E posibil să fie nevoie de o valoare mai mare a condensatorului.mai puneţi unul peste celălalt şi vedeţi dacă mai face. Ar fi bine să puneţi o poză cu condensatorul aşa cum l-aţi montat, să văd dacă e pus cum trebuie.. Încarcă pozele de înaltă rezoluţie pe un site de găzduire, de genul https://imgur.com/upload După ce poza s-a încărcat pe site, dă click pe ea şi alege ,,Copy image,, apoi fără să ieşi din acel site, deschide altă pagină cu topicul de pe Elforum şi dai ,,Paste,, în postare.Astfel poza va apărea direct pe forum, indiferent de rezoluţie.... Link spre comentariu
icar Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 (editat) Am si eu o problema asemanatoare la o "lampa de noptiera". Am schimbat firele intre ele, am pus condensator si degeaba. Ba mai are si un zgomot ce afecteaza radioul. S-ar parea ca de vina e sursa care alimenteaza LED-urile. P.S. Am doua astfel de lampi, exact la fel, dar de firme diferite, una face probleme, cealalta e OK. Editat Mai 23, 2023 de icar Link spre comentariu
validae Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 Ai întrerupător cu led sau lampă Neon încorporată ? Sursa ledurilor e foarte sensibilă şi dă impulsuri şi cu o tensiune reziduală foarte mică, provenită din capacitatea firelor instalaţiei.Dacă ai pus condensator sub 1uF poţi încerca cu unul mi mare, nu va avea niciun efect negativ. Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 Sursele sunt asemanatoare, dar ca performante/componente obisnuiesc sa fie extrem de diferite. Cel mai bine este sa schimbi sursa cu alta care nu produce fenomenele respective. Al doilea pas: verifica PCBul. Pe PCB exista de obicei un condensator de reducere a zgomotului intre primar si secundar, dar de multe ori nu este plantat. Pune acolo un condensator tip X (cativa nano) si in unele cazuri zgomotul de radiofrecventa dispare. Al treilea pas: majoritatea surselor cu separatie galvanica sunt "imune" la problema de "ramas aprins" pentru ca ICul consuma in repaus mai mult decat curentul rezidual uzual, asa ca nu mai ramane nimic sa ajunga la leduri. Variantele cu limiare capacitiva sunt plasate serial deci curentul care trece prin ele trece si prin leduri, si prezinta fenomenul mai totdeauna. Foloseste o sursa cu separatie galvanica. Link spre comentariu
icar Postat Mai 23, 2023 Partajează Postat Mai 23, 2023 Lampa respectiva are intrerupatorul propriu, cu care a fost dotata de fabrica, deci fara LED sau neon. @Dxxx, multumesc pentru sfaturi, o sa desfac lampa sa vad ce si cum. Link spre comentariu
Mihaicristian Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 La 22.05.2023 la 11:40, validae a spus: E posibil să fie nevoie de o valoare mai mare a condensatorului.mai puneţi unul peste celălalt şi vedeţi dacă mai face. Ar fi bine să puneţi o poză cu condensatorul aşa cum l-aţi montat, să văd dacă e pus cum trebuie.. Încarcă pozele de înaltă rezoluţie pe un site de găzduire, de genul https://imgur.com/upload După ce poza s-a încărcat pe site, dă click pe ea şi alege ,,Copy image,, apoi fără să ieşi din acel site, deschide altă pagină cu topicul de pe Elforum şi dai ,,Paste,, în postare.Astfel poza va apărea direct pe forum, indiferent de rezoluţie.... Când intrerupătorul este pe deschis nu mai apare acea lumină slabă la lustră,doar când intrerupătorul este pe inchis,oare să fie de la firele de sus din tavan să le inversez? Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Am explicat destul de clar de la începutul topicului.Schimbarea firelor din tavan între ele va avea același efect ca o frecție la un picior de lemn.Mărește capacitatea condensatorului, eventual pune doi în paralel... Link spre comentariu
