National Panasonic ( Technics ) SU-50A
alex26
Buna ziua. Am de foarte multă vreme acest amplificator Național Panasonic SU-50A și nu se afla intr-o stare foarte buna. Nu l-am alimentat de când îl am pentru ca de pe plăcută de protectie lipsesc doua fire care ni știu exact unde ar trebui sa ducă. Cu ajutorul d-lui Slavco am reușit sa văd o schema dar lipsește partea de protectie. Poate ma ajuta cineva cu o schema, sau orice detaliu, poze. In plus mai lipsește si iluminarea care presupun ca era pe laterale cumva. Finalii originali sunt Ok. Între timp voi încerca sa fac schema plăcuței de protectie si sa arat exact ce am acolo. Va mulțumesc mult.    https://scontent.ftsr1-2.fna.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12028696_986242531437116_8090768162582058395_o.png?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=e007fa&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=GAoAHC8sDG0AX8qf621&_nc_ht=scontent.ftsr1-2.fna&oh=5716d59e88e3ff973b38eaf9b97c33ee&oe=6198B76B.   https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/national-panasonics-su-50a-first-rare-transistor-amp-1969-adjust.834297/
Editat de alex26
Completare
  • Răspunsuri 53
  • alex26
    25
  • sla
    7
  • franzm
    5
  • okean
Eu zic ca schema
e completa, " protectia " se realizeaza ca la ampliful A350 romanesc... are reglaj de offset in diferential si bias in superdioda, etajul  final e cvasicomplementar...
Editat de okean
Va mulțumesc pentru schema. Din păcate schema nu e completa. Protecția e cu releu și eu nu o vad in schema. Am reușit sa fac schema plăcuței de protectie, dar o mai verific sa fie buna și apoi o postez.
Uitandu-ma la schema, nu vad unde se pot intercala contactele releului de protectie, normal ar fi sa protejeze boxele, adica sa fie puse inainte de iesire boxe. Dar pentru asta ar trebui releu cu doua contacte, cate unul pentru fiecare boxa sau doua placute de protectie.
In prima instanta m-am gandit ca aceasta este schema originala si nu era echipata cu protectie, placuta fiind introdusa la variantele mai noi. Dar si aceasta varianta pica fiindca in schema apar puncte 90, 92, 106, 108, 121, 123, 127 si 129 care nu sunt legate niciunde in schema, probabil ca se duc la circuitul de protectie, adica schema ar fi incompleta, ar mai fi o pagina cu placuta. Dar chiar daca ar fi asa, tot nu inteleg unde se leaga contactele releului.
Editat de sla
Cum ați spus și Dvs, 905 este +40 și 903 este masa. Urmează sa văd 901 și 902 ca este puțin mai greu , cablajul nu are nici o notație pe el, cu excepția acestei plăcute de protectie. Oricum duce undeva la rezistentele din editorul finalilor.
Si-au mai batut și alții capul cu cele doua fire (904/906) care merg la modulul de lângă trafo, par mai degrabă o pornire întârziată decât o protecție pentru boxe. Se pare ca soluția a fost straparea celor doua fire sau daca merge fără ele, lasa-l așa. Dacă totuși vrei sa legi firele poți vedea în poza 2 unde erau (albastru e 904 și cel mai deschis e 906).
Cel mai probabil deja ai strap intre cele doua cose 904/906 făcut de altcineva inainte pe motiv "releu bulit" și te-ai gândit ca postând aici poate activezi presupusa protecție pentru boxe. Adica nu văd cum sa nu ai firele acolo, cine le-ar fi scos și de ce ?!
Editat de marius75
@marius75 are dreptate, montajul are rol de eliminare a pocnetului din boxe la pornire , are cumva rolul comutatorului cu aceeasi functie de la A350, merge ampliful si cu strap , protectia finalului e in alta parte , am explicat...
Becurile ar trebui montate in laterale ca la scalele radio ...
Editat de okean
Ar fi interesant sa aflam cum face protectie acest montaj, este clar ca nu intrerupe difuzoarele, avand doar un contact.  Aparatul functioneaza si fara acest montaj, probabil ca s-a facut strap, asa cum zicea si marius75. Si eu cred ca este o protectie la pornire, probabil ca releul strapeaza o rezistenta de putere de cativa ohmi care este pusa la intrarea trafului pentru limitarea curentului de pornire. Desi dupa schema relevata de alex ar parea ca-i o protectie la DC, dar cum nu este pusa la iesire boxe, nu vad cum ar proteja.
Editat de sla
