UE32D5000 din Marea Britanie
stefank
Va salut acest tv cu placa de baza BN41-01661B adus de afara are in meniu la tara Irlanda si Marea Britanie , bineinteles nu receptioneaza nimic daca setez manual o frecventa de cablu digital . Se poate resofta pentru Europa sau nu corespunde tunerul ( BN40-00221A , DTM-8B/W125S ) ? Multumesc .
  • Răspunsuri 9
  • stefank
  • iuliantv
  • Costica Tv
  • sergionel
multumesc pentru raspuns , asta am efectuat-o de la inceput dar tot cele doua tari apar in meniul de cautare si nu prinde nimic , in service la tuner este setat SI-T2 si am banuit ca se refera la tipul de receptie dvb-t dar nici dupa modificarea in SI-TC ( care am crezut ca seteaza dvb-t dvb-c ) nu este semnal , sa fie defect tuner ?
pai daca in menu nu va sant accesibile decat marea britanie si irlanda,atunci nu are rost sa dati vina pe tuner,totusi ar trebui sa mearga ceva in analog uif,fara sunet,daca pe analog merge nu puteti da vina pe tuner,doar daca e conceput numai pentru uk,ar trebui schimbat,dar pana la a schimba tunerul trebuie activate si alte tari,deci indeva prin service ar trebui schimbata zona,nu stiu exact cum e notatia zonei in service menu,deobicei o gasesc usor fara multa multa bataie de cap,de aceea nu-mi notez,
in dreptul memoriei epprom ic901 sant punctele scl,sda......reset se face scurt intre reset si sda(reset -sda tin minte sau reset-scl )se porneste tv-ul cu scurt cca 10 secunde de la aparitia logo,se indeparteaza scurtul ,si va porni cu un mesaj de setare a zonei si alta setare.....,sau dupa reset se scoate din priza si la prima pornire va aparea mesajul de setare a zonei,.........
In meniul service la Advanced am setat la optiunea : Local set - EU , am dat reset in meniul service ( ma gandesc ca e acelasi lucru ca resetarea din scl sda ) . Nu receptioneaza nimic in analogic nici in UIF 21-60
Acum 6 ore, stefank a spus:
Mai Stefane daca e adus din Anglia, trebuie invatat cu dumpurii....:rade:, sa caut prin colectie, ca stiu ca aveam ceava dump pentru europa.......
Editat de Costica Tv
chiar  cu  2 zile in urma am avut unul la fel cu Irlanda si uk.prindea programe digitale pe irlanda.am pus un eeprom cu dump de la un tv cu toate tarile, au aparut  toate inclusiv Ro.i am dat cautare pe Ro,nu receptiona nimic.am pus din service tuner pe auto,apoi reset .iar am ramas cu 2 tari si receptiona pe Irlanda.probabil nu mai era nevoie de reset.l am lasat asa ca ma presau alte tv care asteptau.
Acum 58 minute, sergionel a spus:
Ai dreptate, am rezolvat peste 40 de buc din seria D5XXX , dupa ce faceam rescriere de nand, cateodata nu prindea nimic pe digital sau analog, asa e precum ai spus, in service la tuner trebuie pus pe "auto"
va multumesc tuturor pentru indrumare , din service am setat pe auto ( local set fiind dinainte pe EU ) la repornire au aparut toate tarile si setat Germania a gasit cele 200 programe digitale
