Schema generator impulsuri
cipriyan123
  • Răspunsuri 8
  • icar
  • cipriyan123
  • validae
  • djvas
Nu e chiar asha greu ...
Pe clock ai nevoie de un generator dreptunghiular cu amplitudinea de 5V ( sau cat are nivel logic driverul tau ).
Enable cel mai probabil este in 1 logic iar directia este 0 sau 1 .
Pe un semnal de clock driverul va misca motorul cu un pas ( sau micropas depinde cum e setat ). De exemplu daca diverul este setat la 1/8 step motorul se va misca cu 1.8 grade ( tipic ) / 8 adica  cu 0.225 grade.
Frecventa o alegi in fuctie de viteza pe care o doresti la motor.
Cel mai simplu este evident cu un uC dar merge si fara.
Vrei sa faci ceva practic  sau doar sa-l actionezi sa vezi ca merge ?  Doar pentru teste se poate folosi fara probleme un generator de functii ( semnal) setat corespunzator
Pentru ca o poza face cat o mie de cuvinte ai diagrama de timp mai jos
Editat de djvas
Mulțumesc mult. Vreau să îl pornesc cat mai simplu,mă interesează doar un reglaj de viteza.Aceasta acționare avea o plăcuță cu microprocesor care comanda driverul motorului,mai avea și un afișaj cu ceva butoane de reglaj viteza,și tot în acea plăcuță mai veneau câteva condiții de la ceva limitatoare. Acest ansamblu cu motor pas cu pas era un dozator pentru stropit boabele de grâu. Nu este neaparat nevoie de acele condiții și de acel afișaj....
Am sa incerc azi sa fac un generator simplu sa vad ce o ieși.
Atunci un generator cu 555 sau un licurici cu 2 tranzistoare si 2 switchiuri.
Legat de switchiuri, e bine sa le faceti asa:
Switch-Debouncing-Tutorial-switch-circui
Vcc e 5V, R2 este orice intre 10k si 100k. C1 intre 10n si 100n.
