Identificare piese sursa
Vlad.Florin
         Buna Ziua incerc sa ajut o persoana cu handicap locomotor al carui incarcator de la scaunul cu rotile sa defectat si poate exista cineva care ma poate ajuta sa identific urmatoarele componente Q1 care sa dezintegrat complet R1 R2 si R66 modelul incarcatorului este 4c24050a-LF are 24v si 5 amperi
20211020_182635 20211020_182335
Daca credeti ca e nevoie si de alte poze o sa incerc sa mai fac desi aparatul meu nu prea reuseste sa faca ok poze macro
  • Răspunsuri 9
  • Vlad.Florin
  • Marian
  • dan-a2
  • validae
Salut.
Dupa conexiunile de pe placa Q1 ar trebui sa fie un PNP, care anume precis nu se poate spune decat daca se gaseste schema exacta ori are cineva o poza cu o placa intacta.
Totusi n-ar trebui sa depinda foarte mult de tipul exact al tranzistorului, in principiu cam orice PNP comun in capsula SOT23 ar trebui sa mearga acolo ( tranzistorul ala face off mai rapid pe tranzistorul de putere care ar trebui sa fie mosfet ).
R2 pare a fi 6R8, este rezistenta din poarta deci valoarea sa nu-i foarte critica, dar 6,8 Ohm vad eu in poza, si e o valoare comuna, usor de gasit.
Pe R66 pare sa scrie 101, ceea ce inseamna ca-i de 100R, pare a fi rezistenta care aduce semnalul de curent de pe rezistenta mare R6, cauta in pdf-ul acelui CI, vezi schemele de principiu, ar trebui sa gasesti acolo ceva valori la rezistenta asta.
R1 pare inseriata cu R2, deci inseriata cu poarta, deci cel mai probabil tot ceva in genul 6R8 sau 10R sau cam asa ceva.
Pentru ca rezistentele alea au luat-o asa rau pe coaja, este greu de crezut ca acel CI ( integratul ala de langa ele ) a scapat ( nu prea are cum sa fi scapat ), deci identifica-l si cauta-i inlocuitor.
CI-ul pare a fi MC33262:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc34262-d.pdf
Cauta-l si cumpara unul nou, e putin probabil ca cel de pe placa sa mai fie ok.
Deci R66 ar trebui sa fie intr-adevar 100R, e pana la urma un filtru RC pe intrarea de curent, deci nici valoarea ei nu-i critica.
Nici R1 nu poate fi prea mare tocmai pentru ca e inseriata cu iesirea catre poarta, pune tot 6R8 si ar trebui sa fie ok.
Da asa este integratul este mc33262 La fel banuiesc si eu ca sigur este dus dar am zis mai intai sa incerc sa identific piesele carbonizate Multumesc pentru ajutor
După astfel de defecte trebuie să verifici cu multă atenţie toate componentele din jur, să nu ai diode scurtcircuitate, chiar alte rezistenţe smd întrerupte.Altfel, după punerea sub tensiune se vor produce defectări în avalanşă.
