Samsung ue32d5800 probleme imagine
profimex
Buna ziua , am televizorul din titlu cu display LTJ320HN02-J functioneaza ok cam 30 min o ora dupa care se vede imaginea dublata :
https://files.fm/u/e4wrgymuc
Precizez ca am incercat alt t-con si alt mb la fel face deci problema este din display.
Daca a mai intalnit cineva defectul va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Multumesc
  • Răspunsuri 5
  • profimex
  • iuliantv
Zile populare
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
sant atatea videoclipuri cu ceea ce trebuie incercat,ati incercat?,unele se rezolva,cred ca si al dv
Multumesc dar problema este ca la mine merge ok o ora dupa care incepe sa faca .
O sa incerc dupa ce incepe sa faca defectul
cam asase incepe cu decuplarea benzilor,si vazut care face figuri,asta daca poate fi testat pe jumatati,dupa care prin tatonare se izoleaza trasee,eu personal folosesc hartie pana la elucidarea zonei defecte,si intr-un final aplic scotch permanent
problema este ca face pe ambele parti pe partea dreapta daca o conectez face ca in poze iar pe partea stanga face dar nu asa rau am izolat partea dreapta a mers 10 minute dupa care a inceput din nou
