Schema programator
Yo4You
Va salutDoresc sa stiu se pot programa memoriile tip SMD lipite pe placa gen 24CXX 93CXX lipind fire la SDA CLK SCL????? nemaiifiind nevoie sa le dam jos.Si m-ar interesa si o schema era ceva de cumparat kit adelaida sau nush cum cu 3 tranzistori m-ar interesa sa pot programa aceste tipuri de memorii .Va multumesc Fery!
  • Răspunsuri 5
  • criss
  • Yo4You
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Vizitator hodor zoltan
da poti programa dar trebuie sa legi pinul sase la masa ca sa nu comunice cu procesorul
