poplex22 Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 led Samsung ue40j6300 avind urmatoarele : - sursa : bn44-00803a (L48cs1-fhs) -main : bn41-02353b - t-con : bn41-02229a - ecran : CY-WJ040CGLV1H exista sunet, leduri aprinse, telecomanda functioneaza insa lipsa imagine ? - va rog citeva solutii, poate ati intilnit un astfel de tv. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Ecran defect ! Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Costele, fi te rog mai concret, cum adica ecran defect, ma gindeam la t-con dar chiar ecran defect ?? ... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Pai nu ai dat alte detalii,masuratori tensiuni .. Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Daca tu nu faci măsurători ,nu menționezi nimic ce tensiune sunt prezente pe tcon ,nu poate nimeni sa te ajute . Pe tcon nu ai menționat altfel modelul ca cu BN41.... mai greu se găsesc informați . O poza cu rezoluție buna ajuta mai mult . Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Masoara prima data HAVDD, daca e zero ai un c in scurt Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 pe t-con HAVDD =0Vcc, alte tensiuni prezente : 1,1 - 1,2 - 1,8 - 2,5 - 3,3 si pe t-con un mic led Ab. aprins si un procesor fierbinte Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Bună ziua, verificați tensiunile pe T-Con dacă nu sunt, cum a precizat și d-nu Costică display-ul este defect, decuplati pe rând câte-o panglică care face legătura dintre T-Con și display urmărind apariția tensiunilor pe T-Con, deasemenea pe jumătatea de display cea cu panglica nedeconectata ar trebui să apară imagine, după ce ați identificat care jumătate este defectă verificați pe aceasta condensatorii snd să nu fie scurcicuitati, dacă sunt ok prin anulare de trasee remediați partea defectă, anularea traseelor se face prin tatonare adică eu folosesc bucățele de hârtie iar când am depistat care trasee trebuiesc anulate definitivez cu bandă schoci.Pe placa T-Con verificați în primul rând tensiunea lui de alimentare după siguranță, toate cele bune cu respect Cosmin. Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 buna Cosmin, am decuplat benzile dinspre ecran pe rind dar nu a aparut nici-o imagine !, cu ambele benzi decuplate tensiunea V-havdd este 0 si alte tensiuni la iesiri sunt 0, nu e semn ca t-con-ul e defect ?, sau sa inteleg ca daca e aprins led-ul de pe t-con atunci e bun ? Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Bună domnule, da dacă nu apar tensiuni pe ieșirea t-conului cu panglicile deconectare acesta este defect, mai puțin probabil să fie comandat greșit de către placa de baza, toate cele bune Cosmin Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 sunt 2 leduri pe t-con, led1 si led2, led1 este aprins iar led2 este stins, stie cineva cum trebuie sa fie in caz de t-con bun/defect ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 zonele marcate sunt led 1 aprins, led 2 off(stins), si tens. havdd = 0v. Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Din cele spuse mai sus ,eu zic ca tcon-u e defect ,nu am găsit nimic ce te poate ajuta sa poți găsi piesa defecta pe el . Caută alt tcon la colegi e mai simplu ca cu reparația e mai greu ,piesa ,rezultat final cu o necunoscuta. Link spre comentariu
poplex22 Postat Octombrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2021 pacat ca dl. Costel nu mai intervine cu ceva info. , are suficienta experienta si sigur a avut in mina acest tv. curbat - personal, neavind experienta ca dinsul, mi se pare ciudat de ce cu ecranul decuplat t-con-ul nu ofera tensiunile corecte ? - e suficient de scump sa-l comand doar pt. o proba ! - convertorul dc/dc nu primeste c-da de la procesorul de pe placa care-i cauza nu stiu ?, nu exista ceva info. disponibile din pacate Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Pai ce sa mai intervina, solutia s-a dat mai sus. E scurt pe bara respectiva? Link spre comentariu
