Sister13 Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Am vazut in oferta Aliexpress urmatorul device: https://www.aliexpress.com/item/1005001907200499.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.1852572bj0tmhu&algo_pvid=981a9c14-1ce4-42da-8d8d-e708724956bc&algo_exp_id=981a9c14-1ce4-42da-8d8d-e708724956bc-0 Parerile pe internet sunt contradictorii. Ce spuneti,,,e bun, e rau, isi merita banii ? Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Din ce stiam, tu aveai un stick, i-ai construit si un front-end. Nu te mai satisface de cauti alt model? Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Arata bine ! Dar ma mir ca cehii nu trimit in Romania ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 MSi001, e acesta? https://www.sv1afn.com/images/usrImage/11-10-2020-22-33-5f83884717533.pdf Link spre comentariu
Sister13 Postat Octombrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Eram curios daca cineva l-a testat in realitate. Nu cred ca e vorba de acel cip. Gamele de frecventa la Malachit sunt 50khz - 250Mhz si 400Mhz - 2Ghz. Link spre comentariu
Sister13 Postat Octombrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Eu il am de vreo 2 luni si mi s-a parut excelent, dar in ideea ca a mai lucrat cineva cu jucaria asta, nu am spus pentru a nu influenta parerile. Merge foarte bine ca receptor in sine, plus multe facilitati, dintre care cele mai ok sunt reglerea benzii de trecere in limite mari, cat si reducatorul digital de zgomot care " face toti banii ". Plus Touch Screen. Gama dinamica buna, multe facilitati........mie imi place mult. Un exemplu: Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 17, 2021 Partajează Postat Octombrie 17, 2021 Acum 16 ore, yo8tot a spus: In descriere vad ca vanzatorii mentioneaza cipul respectiv. Poate il folosesc in afara specificatiilor Receptorul e facut cu acel integrat destinat tunerelor TV (stick) si are doua topice lungi pe cqham incepand de prin 2019. Din cate stiu, la un moment dat era o problema legata de F/W, clonele chinezesti venind cu firmware-ul initial, nu cu cel actual care ar fi necesitat "activare". La 15.10.2021 la 12:26, yo8tot a spus: Nu e rau deloc, cel putin in HF. La amplificarea minima IIP3 de 16dbm e foarte ok. De vreme ce front endul foloseste acelasi cip MSi001 ca si unele stickuri SDR, in multe privinte nu va diferi prea mult de acelea; cata vreme e vorba practic de acelasi front end, aceleasi etaje de preamplificare, acelasi oscilator local, aceleasi mixere in cuadratura, aceleasi etaje FI in cuadratura ,etc., toate in acelasi circuit integrat MSi001, ... tot un drac ramane (adica gama dinamica la blocare redusa). Difera procesarea IF, aici am inteles ca e vorba de IF la frecvente reduse folosind procesorul cu DSP de la ST si un CODEC destinat aplicatiilor din audio. Link spre comentariu
Sister13 Postat Octombrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2021 7 hours ago, Traian B said: De vreme ce front endul foloseste acelasi cip MSi001 ca si unele stickuri SDR, Exact aceleasi. 7 hours ago, Traian B said: in multe privinte nu va diferi prea mult de acelea Nu difera deloc. Dar inainte de a constata diferenta, e bine de verificat practic. Teoria suna frumos, dar de obicei ne omoara. 7 hours ago, Traian B said: folosind procesorul cu DSP de la ST si un CODEC destinat aplicatiilor din audio. Da! Link spre comentariu
Sister13 Postat Octombrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2021 Aici este o statie din Japonia ( in context se aude indicativul ) Pe laptop, desi nu se distinge in clip, e receptorul-martor, un RTL-SDR. Ambele receptoare, conectate simultan la aceeasi antena ( activa ) receptioneaza identic, datorita tehnologiei SDR. Link spre comentariu
Gagarin Postat Octombrie 21, 2021 Partajează Postat Octombrie 21, 2021 (editat) Fratilor, nu-l mai luati pe Kazu drept "model" de DX, va imbatati cu apa rece, omul da cu 1KW si are 1 hectar de Yagi-uri ( 5 ELEMENTI YAGI IN 40m pe pilon inalt de 40m !!!!!!!). Ala e statie de radiodifuziune! Uitati-va pe qrz.com la JH3NGD si vedeti ce arsenal are feciorul... Editat Octombrie 21, 2021 de Gagarin Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 22, 2021 Partajează Postat Octombrie 22, 2021 Impresionant... Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 22, 2021 Partajează Postat Octombrie 22, 2021 Dai un ban dar stii ca nu-l mai ai ! Un receptor pentru portabil....destul de slabut ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 22, 2021 Partajează Postat Octombrie 22, 2021 Este un receptor digital in pas cu moda. Oricum, urmatorul deceniu va fi digital sau nu va fi deloc. :) Link spre comentariu
Sister13 Postat Octombrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2021 (editat) SDR e o tehnologie care a schimbat vechile concepte ale radio-receptiei. Bazandu-se pe cu totul alte principii, algoritmii logici, elimina toate neajunsurile stramosului analogic. Gama de frecvente receptionata simultan, vizualizarea grafica, separarea perfecta a canalelor, filtre RF si audio ajustabile dupa pofta inimii, decodarea software a oricarui mod de lucru.....sunt doar cateva din motivele pentru care vechile receptoare sunt " arhaice ". Editat Octombrie 25, 2021 de Sister13 Link spre comentariu
telefunken Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 La 22.10.2021 la 16:50, Liviu.Mihaiu a spus: Oricum, urmatorul deceniu va fi digital sau nu va fi deloc. Urmatorul va fi cuantic Link spre comentariu
