TV Hitachi 40HB6T62L cu tenta albastra.
sesebe
Tv ul de care am spus avea aproape 800 mii de minute de functionare, foarte mult adica.
A fost adus din Germania cu acel defect de tenta albastra.
Nu am demonstrat nimic, sa schimbe barete led si gata.
  • Răspunsuri 49
  • sesebe
    12
  • iuliantv
    8
  • Costica Tv
  • Florinel TV
nu pica toate deodata,cum au spus si altii,au picat pe rand si propietarul sa uitat la el ,ori din nebagare de seama,ori din nepasare,l.a lasat pana cand si-a dat seama ca iesind afara luna de pe cer e verzuie si nu alba spre galben cum o stia el,:limb:
vo spun din propiai experienta,mai tanar fiind acum cca peste 20 ani aveam un tv in camera mea cu catodul albastru sau verde mort,tv-urile din camera mea erau cele in probe,si urmau sa fie vandute in maxim o saptamana,asta nu era de vanzare ca nu aveam tub ok pentru el,dar ii venea randul,si ma mancat in ,,nas,, sa ma uit asa la el,si nu la cel nou din camera alaturata,pana cand am iesit intr-o noapte afara si becul de pe stalpul strazii nu mai era ,galben,era  spre violet
https://postimg.cc/mcQD4rcM
Confirm și eu cu o imagine a ledurilor unui Samsung de 40 inch: jumătate de leduri cu lumina alba, 6 întrerupte iar restul cu lumina albastra, imaginea fiind foarte albastra; tv-ul funcționează nonstop, într-o cameră de comanda. Și da, la cele albastre se vede că e desprins luminoforul!
  • 1 lună mai târziu...
Am reusit sa desfac panelul si am vazut o minunatie de colectie de LED-uri albastre.
Intrebare: de unde pot cmpara un set de 3 baghete Vestel 400DRT VNB A-TYPE REV11, sau compatibile. Doua baghete au cite 8 LED-uri de 3V cu lupa iar bagheta din mijloc are 7 LED-uri tot de 3V. Codul de mai sus este de la o bagheta de 8 LED-uri. Panelul pare identic cu acesta la interior. Nu stiu cine este domnul Paul si cum pot lua legatura cu el.
As prefera baghete pe cablaj metalic nu normal cum par cele din panel.
La 14.10.2021 la 22:58, dan cod a spus:
Este sașiu de vestel. Eu la vestel nu știu sa fi întâlnit leduri luminând albastru dar la alte mărci da.
Eu totuși as desface sa vad ledurile.
are si vestel-ul aste de leduri
  • 1 an mai târziu...
Reinvii subiectul..........
Dupa circa un an de functionare, cam in aceleasi conditii adica mai mult pornit decit oprit, se pare ca are iar probleme cu backlight-ul.
Problema mare este ca nu-i permanenta ci doar cind vrea. A venit omul la mine si pus in priza functiona perfect. De doua ori s-a intimplat asta. Cind in sfirsit a ajuns la mine si pus in priza nu a pornit lumina, dupa citeva masuratori a pornit backlight-ul fara sa ajung la o concluzie.
Ce am reusit sa verific:
La pornire cind nu merg LED-urile se pare ca nu fucntioneaza sursa boost - tensiune circa 40V (75-78V in functionare) si fara PWM pe tranzistor. La pornire sursa nu are nici o tendinta de pornire - verificat cu osciloscopul nu exista nici un spike de tensiune in care sa se poata face verificarea starii LED-urilor de catre sursa, deci nu cred ca intra sursa in protectie din cauza la LED-uri defecte de exemplu.
Nu am reusit sa verific daca vine sau nu comanda de pornire de la mainboard pt ca tv-ul a pornit si nu a mai facut probleme.
Mentionez ca in rest tv-ul functioneaza ok, sunet si cu si fara LED-uri aprinse. Toti conectorii au fost curati iar tensiunile au fost verificate si nu au riplu care sa indice condesatori defecti (unii sint deja schimbati).
Ceva sugestii? Deja s-a saturat omul sa vina si cind il pun in priza sa se aprinda LED-urile.
Editat de sesebe
Ai un conector obraznic,cel mai probabil unde intră baretele in placa verde verticală ce le înseriază.
Dă jos displayul și lipește fire de la barete la placa verde.
Era defect tipic și la astea de 40 cu 3 barete,și la alea de 32 cu 2 barete.
Acum 8 minute, adydep a spus:
Posibil dar asta ar insemna ca sursa LED-urilor ar incerca sa porneasca si intra imediat in protectie de supratensiune dar eu nu am masurat asa ceva.
Inclin sa cred ca sursa nu primeste comanda de start din cauza conectorului sau procesor dezlipit.
1 oră în urmă, adydep a spus:
lasa ADY sa vezi ce supårat era un ,,cretin,, si a pus o poza cu asemenea operatie,si cu mentiunea cretinoida
,,la moldoveni merge legat cu sarma,,
si era frumos lucrat ,i.am umplut eu frigiderul ,are pånå de pastele viitor
Editat de iuliantv
cam deplasata remarca dv,noi nu v.am zis nimic de loc in frigider cånd tot o trageati cu osciloscopul la orice operatie,si ca ledurile nu se duc din alta cauza decat cea a nefunctionarii corecte a sursei,sa nu mai spunem de colegul ce va urmat sfaturile si dupå cateva zile de chin,tot la schimbat barete a ajuns cum am zis majoritatea.
era vorba de un ,,cretin,, pe fata in buci, in niciun caz cineva de pe forum
Eu am permanent ceva loc in frigider pt urarile de pe forum pt ca sint sigur ca mai primesc si astfel de urari.
Daca sparg panelul desfacind-ul degeba dece nu as trimite si ceva spre frigidere?!?
Dar vad ca recomandarea vine de la mai multa lume si deci am sa o fac si pe asta si scuze daca am suparat pe cineva.
Editat de sesebe
