sesebe Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 (editat) Salutare colegi, Tocmai am fost la un cunoscut si mi-a aratat o problema aparuta brusc la TV-ul lui vechi de doar 2-3 ani. Citeva poze, mai intii cu imaginea de pe TV si apoi citeva poze din interior. Dupa cum se vede in ultima poza se pare ca ledurile genereaza lumina albastra dar nu-mi dau seama prea bine daca nu cumva se reflecta din panel. Tensiunea masurata pe LED-uri este de 72V iar condesatorul pt filtrarea alimentarii lor este la 100V. Daca este sa ne luam dupa lumina LED-urilor ar parea ca este o problema la ele dar TV-ul este destul de nou iar problema a aparut brusc nu in timp. Cablul LVDS l-am curatat la contactele dinspre placa. In partea spre TCON nu am reusit sa-l scot din conector pt ca mai trebuia sa demontez cite ceva iar eu mersesem "cu miinile in buzunar". TCON-ul pare a fi unul ingust si lung si cred ca-i fixat de panel. Ceva sugestii? PS: scuzati calitatea pozelor, au fost facute la lumina destul de slaba. Editat Octombrie 14, 2021 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Este sașiu de vestel. Eu la vestel nu știu sa fi întâlnit leduri luminând albastru dar la alte mărci da. Eu totuși as desface sa vad ledurile. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Si daca ar lumina albastru dece ar face asta si mai ales brusc. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 (editat) Vezi pe spatele displayului (capacul scos) daca lumina e alba sau albastruie....atata timp cat displayul are imagine corecta, e ok, poate doar sa fie din placa...dump alterat pe partea de RGB....era bine sa fi facut si o poza cu imagine pe un program tv ! Edit: Acum am citit mai cu atentie.....nu exista asa ceva ca lumina albastra sa reflecte din panel !, acolo ai leduri (led) cu lumina albastra, eu am gasit odata la un samsung un singur led care lumina albastru si "colora" tot backlightul Desfa ecranul ca sa vezi ce si cum..... Ca sa te convingi ca lumina albastra nu reflecta din ecran, scoate mufa lvds de la t-con si porneste tv-ul, ai sa vezi ca lumina pe spate va fi tot albastra ! Editat Octombrie 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 (editat) Ieri am schimbat ledurile la un Telefunken de 40" cu display sursa si main Vestel. Display identic cu al dvs cu terminatia N11, nu N12. Exact asa se vedea, toate ledurile luminau albastru. Se vede lumina albastra prin gaurelele din tabla spate fara a desface tv ul. Este primul vestel cu acest defect, la lg si samsung am tot intalnit acest defect. 2 barete×8leduri si 1 bareta×7leduri. Pun poza reala aici, am taiat din ea ca depasea 1mb. Ps; pt Costica- baretele le am cumparat de la dl Paul. Editat Octombrie 15, 2021 de bobo123 Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Bună dimineața, și eu am întâlnit acest defect tot pe tv echipat cu sașiu Vestel, el datorându-se ledurilor care emiteau o lumină albastră, numai bine, un weekend plăcut la toți colegii, cu respect Cosmin. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 sant ledurile de vina,nici eu acum ceva ani nu credeam fenomenul,pentru ca nu-l intalnisem,pana la un vestel de 40" sau 39",chiar am si contrazis pe unii,vestelul meu avea mai multe barete scurte pozitionate vertical,dupa acest vestel au inceput sa apara,lg de 32" samsung de 48.......... Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Sunt niste leduri micute de aproximativ 1/1 mm. Au pe ele un strat de ceva (vopsea, fosfor, alte chimicale, ce draq... o fi) care din cauza caldurii - disipatie proasta- se crapa si cade. Bucatile crapate raman sub difuzorul din plastic. Am testat tot felul de vopsele si ...alte chestii sa inlocuiesc materialul cazut. Nu mi-a iesit cu nimic. Am inlocuit baretele cu unele cu leduri normale. Concluzia: cu leduri normale un backlight te poate tine peste 2 ani. Cu ledurile astea te tine cat are garantie. Dar asta stie si producatorul. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Acel strat e chiar luminoforul care converteşte lumina albastră spre UV în alb.Când pică luminoforul, se vede doar lumina ,,nativă,, a ledului... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Acum intreb, stie cineva exact ce barete se potrivesc? Pe placa sursa acum am 72V alimentare la LED-uri. N-as vrea sa desfact de 2 ori panelul daca s-ar putea. Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Foarte probabil astea, ce am pus eu ieri: LB40017 v1_03 17DLB40VXR1 2A×8LED si 1B× 7 LED cod 103 in oferta dl Badina. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 pai parca reparati ocazional ,e chiar asa de greu de desfacut displayul? nu de alta dar nu stii ce poti gasi in el,dupa cum spuneam eu am avut leduri albastre la unul de 39-40" erau cam 8 barete a 5 leduri daca nu ma insel,dar sursa led avea avea 3 iesiri,3 fire ce intrau in display Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 (editat) Asta si intentionez doar ca e clipsat si am incercat deja sa desfac clipsuri si nu am reusit iar daca fortez mai tare cresc riscurile. Editat Octombrie 15, 2021 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Azi am desfăcut un vestel de 42 pentru leduri. Merge ușor. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 1 oră în urmă, dan cod a spus: Azi am desfăcut un vestel de 42 pentru leduri. Merge ușor. @sesebe nu-i depanator autorizat cum ești dumneata sau cum sunt eu.El este un amator,care încearcă să facă ceva,meseria lui de bază-(de care ar trebuii să-și vadă)- e de inginer automatist,jos pălăria n-am nimic de comentat,toate respectele mele.N-ar fi nici o problemă,sănătos să fie,să repare tv-uri (fără ajutor) și să se umple de baaaani (dacă poate),dar puțină modestie din partea lui n-ar strica,pentru că prin toate topicele se ia de gât cu fiecare user,iar când are nevoie de ceva-cum e cazul de față-face pe mielul blând . Link spre comentariu
