Deck KENWOOD KX880G
maxente
La 17.07.2023 la 13:49, okean a spus:
Raspuns... " la mana " conform cu tabelului, singurul deck cu 2 capete care face calibrarea automat, dupa stiinta mea, e Akai gxf 51 !
Cu mentiune ca multe firme fac calirarea " level " la 400hz...
Cu vreun model de la sony aveti experienta in legatura cu reglarea manuala a nivelului si a biasului?Ma uitam pe yt la modelul asta de deck. Imi place ca are si buton de monitor si poti face comparatie intre sursa si ce se inregistreaza pe banda
  • Răspunsuri 90
  • maxente
    18
  • okean
    13
  • eos
    13
  • mannx
    8
Cele cu trei capete, toate au buton de control sursa/tape, biasul la " mana " e inselator, exista tendinta de a trage mai pe inalte in detrimentul basilor, apar la extrem si distorsiuni...
Practic daca ca sursa se foloseste un semnal de 1khz la 0dB in sursa si din " bias " pe tape reglam pana indica +1dB e de obicei suficient pe FE, pe CROM se poate merge inspre +2dB
  • 2 săptămâni mai târziu...
DecK.urile făcute după "90 au plusuri și minusuri. Evoluția tehnologiei a adus componente calitative și dedicate dar sunt și "vechituri" foarte bune. Mecanica celor mai noi (nu toate
, evident) nu mai este la fel de robustă, plasticul e tot mai prezent.
 Depinde ce se dorește cu aparatul. 2 capete sunt doar de cântat casete mai vechi, dar dacă se doresc înregistrări bune atunci 3 capete își are rostul. Sunt pe piață destule aparate la prețuri decente. Cu 3 capete chiar știi ce se înregistrează pe bandă. Autoreglarea e un plus dar tot de la o setare manuală pleacă. Dacă nu e corespunzătoare nici rezultate nu vor fi bune.
 Posed chiar 2 deck.uri Sony cu calibrare (ca acela din filmuleț) și pot spune că se poate vedea imediat calitatea unei casete.
 De preferat o mecanică bună și ca singur aparat , cu 3 capete.
Pentru nimic în lume nu as freca un deck cu trei capete pentru auditii zilnice. Prefer o mecanica robusta, dual capstan, un ghidaj în locul capului de înregistrare si cap de redare dedicat (ferita, rusesc, 3B24etc, ca vestice practic nu se mai gasesc).
Acum 17 ore, franzm a spus:
Acum nu mai conteaza ca sunt piese de muzeu.Cine mai asculta acum muzica des pe aceste aparate?
Astea sunt folosite asa doar de teste si incercari nu cred ca mai sta nimeni sa frece toata ziua casete prin ele
La 10.08.2023 la 0:48, eos a spus:
Poate la tine in |europa| toata lumea asculta pe stick, numai eu cunosc cel putin 20 persoane care asculta zilnic muzica pe casete audio.
Am pus mana pe un Akai dx-49.
Astept din uk o caseta de calibrare sa il verific si o curea noua plus o rola presoare. S`ar putea sa pun mana si pe un deck sony  cu 3 capete si dual capstan sa ma joc cu ele pana ma plictisesc apoi probabil se vor duce pe olx.
La 10.08.2023 la 6:31, fluffy37 a spus:
Daca sticku ruleaza flac sau alte formate bune fara pierderi nu inteleg de ce ar fi o problema
Salut
Eu am dat deck-ul Kenwood din discutie KX880G.
Mergea ok la cat l-am testat eu, dar nu mi-a placut calibrarea aia ''in orb'' a curentului de premagnetizare si a nivelului la inregistrare.
Macar sa fii pus japonezii aia un al treilea cap de redare cu buton de monitor si faceai o calibrare macar dupa ureche. Altfel mi se parea o loterie.
La 27.07.2023 la 20:34, eos a spus:
O fi cam tarziu raspunsul, dar in fine... va sfatuiesc sa stati departe de sony-urile anilor 90. M-am pacalit eu destul cu un tc K-661, modelul de anul urmator celui din video. Mecanica  EXECRABILA!
Zgarcenie la metal, plastic cat cuprinde. Wow & flutter la datorie. Rola presoare dusa pe campii. Mi-a mers vreo 3 luni bine dupa care pa pa, a inceput sa piarda inaltele din cauza rolei cu presiune si forma aiurea.
Pe langa asta si partea electronica s-a dus, înregistrează cu zgomot de motor, mai ales observabil la activarea inregistrarii cu dolby, si mai ales la dolby S, fix ce voiam mai mult la el.... asta cu toate ca are numai electrolitici rubycon care de care mai stralucitori si colorati prin el, aviz celor ce tot lauda varii componente cu "ulei de sarpe".
In fine, ce mai tura vura, va sfatuiesc sa va feriti de sony dupa 90 ca de dracu!
Dupa mi-am luat un Dual c824, de prin vreo '81, totul original in el, înregistrează de vis... si asta are condesatoare Elna in el,cu sutele probabil, de altii tot zic ca se scurg pe placi. Nu stiu, o fi si de noroc, dar creatiile anilor 80 mi se par mult mai reusite.
Pana si un Yamaha k-340 de l-am luat asa din curiozitate ii da clasa sony-ului, cu putina atentie la înregistrare desigur.
Si yamaha nu a avut nici el nevoie de asolut nimic.
Eu zic mai bine sa cautati ceva construit robust si care a rezistat testului timpului...ca altfel, dupa 40 de ani incolo nu prea mai aude nimeni nimic mai sus de 15-16000 de Hz.
Wow&flutter se simte in schimb, si acolo mecanica conteaza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 10.09.2023 la 15:39, Sorin - Viorel Mares a spus:
Aici nu inteleg o chestie, atata timp cat mecanica respectiva functioneaza perfect cu acele parti si rotite din plastic, nu vad care e problema. Poate inginerii respectivi au ajuns la concluzia ca partile respective si acele rotite pot fi si din plastic, nu neaparat din cauza economiei de materiale.
Poate cel mai bine ar fi daca s-ar da exemple de deck-uri care folosesc partile alea mecanice pline cu plasticaraie si care au bube din cauza asta si atunci putem sa ne ferim de anumite modele de deck-uri.
Eu zic ca au trecut destui ani chiar si peste deck-urile astea de dupa ''90 pline de plasticarie si ar trebui sa se cunoasca si bubele lor.
