alexman Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Va salut cu respect, As vrea sa incep si eu cu ceva electronica si m-am gandit sa fac un termostat programabil pentru centrala termica. Va rog sa imi dati vreo schema si ceva informatii cei care va mai pricepeti. Termostatul vrea sa il programez sa dea contact si sa imi porneasca centrala din ora in ora cate 5 min...ca mai fac economie la gaz.... Am scule necesare insa imi trebuie un start. Multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Salut. Cel mai la îndemînă: un Arduino mic și un releu, fiindcă îl poți programa după bunul plac. Ar trebui totuși ținut cont de faptul că ieși mai scump cu centrala mergînd în șuturi față de cazul în care ține temperatura constantă. EDIT: poți căuta "arduino programmable relay timer" și alegi una din variante. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Ceea ce soliciți tu nu e termostat, e un simplu temporizator. Termostatul dă comandă de pornire/oprire a centralei funcție de temperatura din încăperea supravegheată. Dacă insiști totuși să faci un temporizator găsești sute de scheme pe net - cu 555, cu circuite logice, cu microcontroler. Modifici eventual timpii respectivi. Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Exista o multime de temporizatoare in comert care se baga in priza si poti stabili intervale de functionare.Sunt si mecanice dar si electronice. Link spre comentariu
alexman Postat Octombrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Am gasit ceva temporizatoare, dar m-am mai gandit si la urmatoarea solutie. Am o priza programabila cu afisaj digital si pe care o setez sa imi furnizeze 220v la intervalele pe care le doresc. Oare exista vreun releu care atunci cand sesizeaza ca ii vine 220v de la priza programabila, sa imi declanseze contactul on/off pe cele 2 fire de la centrala termica ? Am cautat pe net dar nu prea am gasit. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Eu încă nu-mi dau seama dacă vrei să-ţi faci tu dispozitivul sau cauţi ceva gata făcut. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Bineînţeles că există releu cu bobina la 220Vc.a.Dar ai şi posibilitatea de a izola contactele releului din priza programabilă şi astfel vor comanda direct centrala, fiind izolate galvanic de reţea. https://tehnoelectric.ro/relee-220v/4234-50355-releu-220v-30a-57x43x37mm.html Dar ce faci tu e o improvizaţie care nu ţine cont de variaţia reală a temperaturii şi vei avea când prea cald, când prea frig în casă astfel. Sfatul meu e să faci un termostat de ambient adevărat, ori să cumperi unul gata făcut.Aşa vei avea o temperatură constantă, lucru de dorit într-o locuinţă.. Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 Folositi termostate de ambient. Cu astfel de improvizatii consumati mult mai mult, oricat ar parea altfel. Una e sa intretii o anume temperatura si cu totul altceva sa incalzesti aleator. O fi mai ieftina varianta ta in comparatie cu un termostat dedicat, dar platesti gazul degeaba. Link spre comentariu
alexman Postat Octombrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2021 (editat) Am calorifere vechi si degajarea caldurii ia ceva timp, deci este mai economic sa bag temperatura de 70-80 grade la centrala iar apoi sa o las sa se degaje in 45 min-1h. Am si termostat manual dar il folosesc pe timp de zi. Cel cu priza programabila va fi folosit in paralel pe timpul noptii. Multumesc pt raspunsuri Editat Octombrie 27, 2021 de alexman Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 E o idee greşită.Exact ca şi cum ai arde focul 30 minute ca să încălzeşti o sobă teracotă ca apoi să-l opreşti şi să cedeze câteva ore căldura, centrala poate funcţiona acelaşi timp ca să compenseze scăderea temperaturii, doar că nu 30 minute continuu ci de 10 ori câte trei minute.Avantajul funcţionării mai dese cu timp mai scurt de ardere e că temperatura caloriferelor va fi constantă. Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 27, 2021 Partajează Postat Octombrie 27, 2021 (editat) ..... Editat Octombrie 27, 2021 de vily Link spre comentariu
