Marius84 Postat Octombrie 14, 2021 Partajează Postat Octombrie 14, 2021 Salutare! Am acest laptop, căruia i-am instalat recent Windows 10. Cum dușmanul binelui este mereu mai binele, mă uit după instalare în device manager și văd că nu toate dispozitivele interne erau instalate. Cum Windows update nu a rezolvat problema, mi-am zis să merg pe site-ul oficial și să rezolv problema. Aveam două opțiuni, să caut manual ce credeam că îmi lipsea sau să folosesc utilitarul lor. Aleg calea mai simplă, găsește că trebuiesc actualizări pentru 5 dispozitive, dau next și plec. La întoarcere, găsesc laptopul cu ecranul negru, ventilatorul la maxim, și nu mai reacționa la nimic. Am apăsat lung butonul power și după aceea s-a oprit. Dar apoi nu a mai pornit de la apăsarea acelui buton. Suspectez că s-a stricat biosul. Am scos bateria de bios, bateria lui și alimentatorul, am făcut scurt pe pinii bateriei de bios, nimic. Am citit pe net și am văzut că au mai pățit și alții. Laptopul pare să intre în procedura de restaurare Bios la apasarea tastei END + Power, dar nu am ce trebuie pentru stick. În cel mai rău caz, am un programator CH431, dar la acest moment nu am dump, nu am fișiere pentru stick, nu am nimic. Dacă mă poate ajuta cineva, vă rog. Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Incercati cu Rufus, se face un stick bootabil dar trebuie bios descarcat de la Dell... Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2021 Voi încerca, deși am găsit un bin pentru placa aceasta, pe care l-am scris în memoria 25q64, fara niciun rezultat. Am incercat procedura de rescriere bios si prin usb. La aceasta procedura, cand pornesc laptopul cu tasta end si power (doar cu tasta power nu porneate) se vede cum face update-ul, dar nu porneste backlightul la ecran. La finalul incarcarii biosului se opreste si nu mai reactioneaza decat la end+power. Mai este vreo bucata de soft in super IO? Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Uite aici o discutie ... Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Am citit tot de acolo, am aplicat, dar nimic. Am un noroc fantastic. Link spre comentariu
Marius84 Postat Octombrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Gata! L-am rezolvat! A fost corupt și softul din super IO. Am găsit atât BIOS pentru memoria 25q64 cât și softul pentru super IO KB9022Q pe vinafix. Accesul pentru o zi a costat 4 dolari. Ambele softuri le-am scris cu programatorul CH341A, cu cipurile montate pe placă, memoria cu un adaptor clește, iar super IO cu fire lipite pe placa de bază. Pentru memorie am folosit softul dedicat pentru CH341A, iar pentru super IO am folosit un soft găsit pe net, NeoProgrammer_2.1.0.19. Dacă 8MB pentru memoria 25q64 s-au scris în aproximativ un minut, softul super IO de 128kb a durat circa 10 minute. Programarea super IO se face prin conectorul de la tastatură, dar cum nu am avut programator dedicat cu pamblică a trebuit să lipesc fire. Am avut noroc că traseele dintre conectorul tastaturii și super IO au din fabrică zone pe alocuri de circa 0.5 mm cositorite, pe care am putut lipi firele. Pe pinii conectorului tastaturii mi-ar fi fost greu fără ceva ajutor optic, gen microscop, iar pe pinii super IO cred că nu se poate nici cu microscop. Corespondența pinilor conector tastatură - CH341A este următoarea: Interfață CH341A Pin conector tastatură GND 16 + orice alt punct sănătos de masă de pe PCB CLK 25 CS 27 MOSI 28 MISO 29 Așa cum se poate observa, lipsește alimentarea, fiindcă am făcut programarea cipului cu alimentatorul laptopului conectat la placa de bază, deci alimentat din sursa lui de pe placă. De asemenea, este foarte important să punem la masă alături de pin 16 și un alt plan de masă de pe PCB laptop. Încă sunt surprins cum se poate strica o placa de bază cu un update oficial. Dar și mai surprins sunt că s-a dus softul din super IO. Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Va felicit, munca de chinez batran, din ce am citit eu defectul dvs e raspandit la seria Dell Inspiron 5555 unii recomandau chiar alta placa de baza ! Link spre comentariu
