dj_steel Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 Sal`tare,as vrea sa stiu si eu daca se poate un amplificator de putere cu tranzistorii astia,fiind tranzistori scosi dintr-o sursa in comutatie(80 w,8A)si daca da ce putere ar scoate?ce credeti se poate utiliza si in afara de aplicatia standard de comutatie?cu respect:dj Steel Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 nu prea scoti mare lucru.Avand in vedere ca irfp240 si complementarul sunt destul de ieftini ar fi mai util sa incerci cu acestia. Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2007 Dar pana la urma scot ceva nu?macar 10 w? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 31, 2007 Partajează Postat Octombrie 31, 2007 da, cauta o schema cu bipolari cu etaj de iesire cvasi-complementar la sectiunea cu scheme de amplifuri.Alimentezi la +-30V si cumva tot o sa sune.Nu inteleg de ce iti pui problema asta. Pretul unui amplif este dictat de pretul trafului, a conzilor de filtraj, al radiatarelor, finalii sunt relativ ieftini. Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2007 Pai nu banii sunt problema,ci cheful de a mesteri ceva,si tot aveam din surse de calculator vreo 8 bucati de mje dastea,si ma gandeam sa incerc ceva cu ei(si nu stiam daca pot fi utilizati in aplicatii audio,ei fiind conceputi special pentru comutatie) Link spre comentariu
