OmuGabi Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Salut, ma poate ajuta si pe mine cu o schema de sursa reglabila pana in 12V dar sa aiba si curentul reglabil. Caut de ceva timp scheme dar majoritatea sunt pana in 30V, sunt fara reglaj al curentului, etc. Poate sa fie cu 723, doar tranzistorizata, LM317, etc. Consider ca din orice transformator de ups se poate incropi o sursa buna si relativ ieftina. Singura conditie ar fi sa poata suporta reglajul tensiunii la 1V 3-5A. Stiu, disipatie mare pe tranzistorul regulator, dar asta este. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Nu te aranjează o sursă în comutaţie ,,step-down,, care face ambele lucruri şi la un randament mare ? Se găsesc şi pe la unii colegi de forum.. Un exemplu cu afişaj digital tensiune/curent: https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/1860-sursa-de-tensiune-de-5-a-cu-tensiune-reglabila-i-curent-reglabil.html?search_query=sursa+tensiune+si+curent+reglabile&results=46 Link spre comentariu
OmuGabi Postat Octombrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Daca cobor cu voltajul la 1V 3A rezista la un scurt, suprasarcina etc? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Categoric, având şi curentul reglabil, în caz de scurtcircuit scade tensiunea la o valoare ce nu depăşeşte disipaţia maximă.La fel şi la depăşirea curentului.Deci atunci când depăşeşti curentul, observi pe voltmetru scăderea tensiunii.Când curentul e în limite, tensiunea de ieşire nu trebuie să scadă. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 (editat) Trebuie totusi sa stii, daca nu stiai deja, ca o sursa ca cea din link este destul de zgomotoasa pe iesire. In rest daca nu te deranjeaza asta atunci este destul de buna pt ce vrei tu. Editat Octombrie 12, 2021 de sesebe Link spre comentariu
