naepop Postat Octombrie 11, 2021 Partajează Postat Octombrie 11, 2021 stiu ca este un tv-u cam depasit,dar rog ajutor ca sal repun pe functionare..la pornire tv ledul pilpie 2-3ori in verde dupa care trece in rosu.in stamndby sursa functioneaza normal fara nici un tacanit.Am decuplat etajul final de baleiaji H,la pornire sursa face la fel,ledul pilpie 2-3ori si iar trece in rosu.In locul etajului final de tranzistor baleiaji H tip C5388 am cuplat un bec de 40wat,iar la pornire becul se aprinde,ledul ramine pe verde ,tensiuni normale, in baza prefinal linii -65v.Tv este eurocolor stereo cu tub plat(b1=125v).Tranzistorul C5388 lam verificat cu aparatul pe diodă și da bine.Un sfat va rog de ce nu porneste tv. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 11, 2021 Partajează Postat Octombrie 11, 2021 (editat) cred ca e vorba de vestitul vestel 11ak30,este topic deschis special pentru acest chassis ,chiar in cap de lista in depanari radio tv,al cincilea din lista in prima faza condesatorul cel mare din fata 4700 16v poate crea aceste ,bug,, baleaj vertical,c 519 baleaz horizontal,rezistenta ,,militara,, din b+ ........... Editat Octombrie 11, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Bună ziua, verificați C619(100nano/250 volți )dacă nu este ok integratul junglă STV2248 nu mai livrează inpulsuri sincro, acest condensator este în serie cu cel de,, întoarcere ", adică C618(7n5/1,6kv) numai bine cu respect Cosmin. Link spre comentariu
naepop Postat Octombrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Acum 18 ore, iuliantv a spus: cred ca e vorba de vestitul vestel 11ak30,este topic deschis special pentru acest chassis ,chiar in cap de lista in depanari radio tv,al cincilea din lista in prima faza condesatorul cel mare din fata 4700 16v poate crea aceste ,bug,, baleaj vertical,c 519 baleaz horizontal,rezistenta ,,militara,, din b+ ........... am gasit 3 bucati de 1000 micron la 25v si i-am pus impreunati,dar face la fel.Original de 4700 micron la 16V nu am care e rezistenta ”militara”? p C519 nu-l gasesc pe placa Acum 12 minute, Cosmin Marian a spus: Bună ziua, verificați C619(100nano/250 volți )dacă nu este ok integratul junglă STV2248 nu mai livrează inpulsuri sincro, acest condensator este în serie cu cel de,, întoarcere ", adică C618(7n5/1,6kv) numai bine cu respect Cosmin. lam indentificat pe placa dar nu am ce pune in loc nici de proba o sa incerc sa caut pe undeva de 4700micron si asta de 100nani nam aparat de masurat conzi,am pus pe ohmetru ala de 4700 micron si pare ca incarca. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Când e dus C619 ledul rămâne verde dar nu pleacă liniile. Acolo ori este consum în linii (cam asta cred) ori sursa nu duce în consum (dacă tine pe bec ar trebui sa fie ok) Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 (editat) https://www.elforum.info/topic/64270-sasiu-vestel-11ak30-defecte-si-rezolvarea-lor/page/2/#comments Parca e un condensator in sursa de 0,47/630v care da defectul asta .. Editat Octombrie 12, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
naepop Postat Octombrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2021 sursa tine aprins becul de 40wat si am 125V acel condensator de 0,47/630 nu gasesc in sursa doar 630 nani la 630v care nui puscat Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 Dacă tine pe bec de 40w teoretic sursa este ok. Deci cauta în BO. Ar mai fi o chestie sa dai MCRul jos și sa vezi dacă asa pleacă liniile. Link spre comentariu
naepop Postat Octombrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2021 am dat jos acel mcr22 si am pus la loc C53388 si se comporta la fel cu mcr22 dat jos si fara C5388 montat cand bag in priza ldeul de stamdby trece direct pe verde Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 12, 2021 Partajează Postat Octombrie 12, 2021 B+ este in regulă, dar celelalte tensiuni debitate de sursă? Eu as verifica și filtrajul pe bara de 14v, din care se formează 8v pentru jungla. Link spre comentariu
74dorian Postat Octombrie 13, 2021 Partajează Postat Octombrie 13, 2021 Salut.Pune de proba un tranzistor final linii bun.Chiar daca C5388 da bine, e posibil sa aiba ceva.Am intalnit cazuri. Link spre comentariu
naepop Postat Octombrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2021 am inlocuit si filtrul de 470micron de pe iesirea de 14 V din traf si aceiasi situatie. de asemeni am schimbat si C619 si am intarit si lipiturile la finala de baleiaj V,cond C519 nul gasesc pe placa. sa caut sa procur si un C5388 Link spre comentariu
naepop Postat Octombrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2021 am gasit bu808dfx in loc de c5388 si lam pus dar face la fel. ce sa mai verific? Link spre comentariu
74dorian Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Dar la trafo linii nu se gandeste nimeni?Incercati. Link spre comentariu
