Crock - PP 6R3S
Ovidanie
Parerea mea este ca tuburile in paralel merg la amp de chitara, instrumente muzicale, dar la muzica de calitate nu, se pierd fineturile, chiar daca sunt imperecheate sextet. Ar trebui calculat impedanta trafului de iesire si gasit 2 tuburi  babane la el. Ceva gen KT150....
  • Răspunsuri 35
  • Ovidanie
    14
  • Усилитель
    6
  • Barbaro
    5
  • sesebe
  • 1 lună mai târziu...
O schema de amplificator cu tuburi rusesti, transformator  de ieșire cam tot pe acolo ca putere, dar cred ca nu se pupa la impedanta. 85082_1963_08_1_122_35lo.thumb.jpg.0fcbca7dad1e7d7017d5edfd166e5980.jpgVă puteți inspira pentru reconstrucție din schema "amplificatore G1/1110A   II serie"
Editat de Barbaro
350460716_el36mod3(1).thumb.jpg.2bf9e6f080c4cde435dd45434fc5bc46.jpgel36mod2.thumb.jpg.4a739b6f6ec75afde64bf1281cf60127.jpgScuzați postarea consecutiva.
Schema 'geloso G1 1110A II serie', și adaptare pentru el503. Cu o tensiune mai joasa pe grila ecran, puteți cred găsi un punct de functionare bun pentru tuburi seria  6p36s sau 6p45s
Eu prefer sa folosesc lampile 6P3CE, le am pe stoc.   Ar mai fi o treaba, daca folosesc lampi cu anodul  "sus" trebuie sa le inchid in cutie, mi-e frica sa le las la vedere.
O schema foarte asemanatoare cu ce am eu in cap am vazut pe site-ul   www.turneraudio.com.au  dar vad ca google zice ca site-ul este permanent inchis. Am pe undeva salvate informatiile ce ma interesau, o sa postez mai tarziu, poate maine.
Asa, pe scurt: douasprezece lampi pe canal, cate sase pe ramura, bias si balans independene pe fiecare pereche. Atac prin transformator interstage, am asa ceva. Daca  pot asigura curenti de grila o sa scot 300W, daca nu...o sa ma multumesc si cu 200W. Amplificatorul din care am recuperat transformatoarele era hibrid, front-end  cu tranzistori si final cu lampi si traf.
Atatea lampi in paralel   ridica ceva probleme defazorului. Presupunand ca nu folosesc transformator interstage, cum trebuie sa arate un defazor capabil sa comande corect douasprezece 6P3CE ?
Am reusit, poftim documentatia promisa:
https://drive.google.com/file/d/12ZAgMdAEpb48T-Ft7caAPFDllqdo69gI/view?usp=sharing
Editat de Ovidanie
Se pare ca am identificat o noua problema.  O foaie de catalog pentru 6R3P aveti? Vreau sa vad ce curent are nevoie pentru filament.  Am transformatoarele de alimentare gandite pentru 6 lampi 6R3P...
Da, vreau sa fac doua monoblocuri. Iese ceva mare de tot, cred ca va arata spectaculos.
Editat de Ovidanie
http://www.sovtube.com/tubes/303-6r3s-1.html
Filament la 6.3 si la 12.6
In mai multe locuri se da ca inlocuitor posibil GU 19.
Eu nu m-as complica cu asa multe tuburi, nu ar merge cate 2 buc paralel GU 50? Filamentele atunci tot la 12.6 ar fi alimentate. Total 8 buc pt stereo.
Editat de Усилитель
1 oră în urmă, norad a spus:
@Ovidanie a zis mai sus ca e 6R3P si nu 6R3S (adica 6Р3С in rusa).
Eu nu incurc cele 2 tuburi, vezi cum scrie in linkul original dat de mine.
*6R3S (adica 6Р3С in rusa).* asta e total eronat eu stiu rusa....
Cele duble cu anodul sus sunt si in Priboy, filamentul merge si la 6.3 si la 12.6, se practica 12.6 mai uzual pt ca traful e mai practic de bobinat cu fir mai subtire.
6П3С. = 6P3S
Din asta are lumea, in general.
Urmatorul :6R3S-1 merge in Priboy, Crock, in Moldova se pune gu19.
Editat de Усилитель
