Crock - PP 6R3S
Ovidanie
y4m7qwZT6wl-ubqlY407EZcJ6Ysn0l38X5UYoreu
y4mQdipFIWfy_tN5JPqzrT_EiYhas9qUSbNJhTey
y4m6S0ahlGQgv9SlF4x_CE-CmaBXK62eVIwDigZY
y4mu3joTubet5LsHAIvCWlbTZjBwbOL40Cma5DdE
Am doua asemenea amplificatoare, dupa parerea mea, foarte interesante. Nu am reusit sa gasesc pe net schema, daca ma puteti ajuta va multumesc anticipat.
Urmeaza sa demontez cele trei transformatoare si sa fac cateva masuratori.
  • Răspunsuri 35
  • Ovidanie
    14
  • Усилитель
    6
  • Barbaro
    5
  • sesebe
Nici eu nu am gasit schema .Mai exista si sub denumirea de : Dynamis .Nici la asta nu exista schema.
Am cautat si dupa Ламповый усилитель  Crock ASL
y4mxUswRFp3_GBiOrKGzD4Mj2gwJ9rY9twThmBEA
Transformatorul de alimentare, cantareste 5,3Kg.
Primar fara prize, alimentat la 228V, transformatorul livreaza urmatoarele tensiuni:
13,8V, bobinaj cu fir 1,8mm doar sarma, fara izolatie
55V cu fir 0,4-0,5mm
19V- 0 -19V cu fir 1mm
212V pt anodica, cu fir de aceeasi grosime cu secundarul, estimez 0,8mm
Editat de Ovidanie
Va salut!
Nu am resursele și experienta dumneavoastra, dar cred că vă puteți orienta după schema de amplificator "Priboi", folosește doar doua lămpi finale 6r3p din acestea pe canal, (nu 4 nici 6, hi) userul Zal și userul Viobio, au recondiționat Priboi sant doua topicuri diferite și sant și scheme, aici la audio pe lămpi, ceva mai în urma.
Editat de Barbaro
In foto se vad 6 lampi pe canal, dar acele lampi sunt 6R3P care conform foii de catalog ar  fi doua 6P3C sau 6P3CE in acelasi balon. Asadar sunt 12 lampi 6P3C pe fiecare canal.
Momentan nu am interes sa le reconditionez, mai interesanta ar fi o reconstructie a acestor amplificatoare.
Transformatorul de iesire, cantareste 4,2 Kg
Alimentat anod - anod cu 232V in secundar am 17,8V
y4mir8R2rZHZnDOcJEWM97iFEx8BTIb772XAK_ZM
y4mOom8qZ2eNVx8UCJUQuUvrsSGqeJ8ommnLYWmL
y4meReCKUIi5iKKKH5mvjRcJWS8sWJaMx2kYpoqo
6r3p este o lampa audiofila și tot aici pe forum părerile sant impartite, unii susțin ca ar echivala cu doua 6p3s în același balon, alții susțin ca ar fi mai aproape de gu19 ca și construcție, nu știu, vedeți discuțiile despre amplificatorul priboi, și apropos, traful de iesire de Priboi are cam 2k,impedanta in primar, iar ale dumneavoastra cred ca au o impedanta mult mai mica, dacă au fost proiectate pentru 6 tuburi în paralel. Vedeți ca la discuții acum vreo 10 ani au participat domnul Mateescu, domnul Olimpiu, domnul Carjan, pe lângă mulți alții.
Am citit cândva despre un amplificator cu transformatoare de Priboi, refacut cu tuburi el519, el509, 6p45s de un australian, cu rezultate foarte bune, prezenta scheme, calcule pentru tensiuni, dar nu am salvat, și... atât, neuronu nu mai funcționează.
Pe spartfon am scris pe bara doar "schema priboi" și dând căutare apar poze cu scheme amplificator, și pe situl jogis roehrerbunde apar și schemele, important un topic pe elforum din 2009 cu"recondiționare amplificator priboi" sant sase pagini acolo de pe vremea când nu se lua lumea peste picior...
Editat de Barbaro
Acum 1 oră, Rammstein a spus:
Cele două tetrode  6R3P nu sunt echivalente cu două 6P3C-E sau 6P3C.
6R3P are Ug2 mai mică, în aplicații fără pretenții se pot înlocui cu 6P3C-E dar trebuie crescută Ug2.
Am restaurat multe Priboi și știu ce vorbesc.
Multumesc.
In al treilea post din acest topic intrebam daca sunt direct interschimbabile, ceva tinem minte dar e mai usor sa intreb decat sa cercetez foile de catalog.
Transformatorul interstage:
Maine pun si tensiunile masurate, am uitat notitele la serviciu.
y4maxUs5t2pqJzZttfT4tu8Zdq_WqcdT5IgnONWG
y4mFoL9-HOMrC278dnrK164w9rR0tk-BNWqd8QPT
y4mI_6ZKoq4cJYG_BEMqmjAfsVlKG1JS2_C1FpX6
Daca reusesc sa proiectez carcasele, am sanse sa transform amplificatoarele mele in asa ceva:
http://www.turneraudio.com.au/300w-amp-images.html
