UTOK U40FHD2
raresv
Buna seara, am un Tv utok care a început sa se reseteze când vreau sa îl pornesc. Uneori pornește din prima, alte ori apare ecranul de intro cu UTOK apoi se resetează, se mai aprinde încă o dată și dacă nu am noroc și a treia oara. Am verificat ESR-ul condensatorilor, pare sa fie toți in regulă. Nu vad lipituri reci. Sa fie alta problema? Un sfat va rog frumos.
Atașez o poza cu placa de baza
https://ibb.co/XtZLcsW
Editat de raresv
  • Răspunsuri 11
  • raresv
    6
  • iuliantv
  • Ungureanu Daniel
  • dan-a2
In ipoteza ca toate tensiunile raman stabile dupa pornire ar fi bine de reinscris memoria chiar cu continutul ei . Oricum copierea memoriei e un lucru de ajutor de multe ori  , dar ma tem cu nu ai programator din moment ce ai intrebat ce e de facut pentru cazul restartului .
Programator încă nu. Pot măsura și prezența tensiunilor, e vreo secventa ceva sau doar daca una dintre ele lipsește la pornire când se resetează?!
Văd că face aleatoriu, prima pornire după alimentare a pornit a doua oara și apoi de fiecare data. Sa fie totuși vreun electrolitic obosit? Am sa incerc sa vad cam care ar fi tensiunile de lucru și să le masor, din păcate acasă nu am osciloscop.
Exista vreo schema?
As incerca totul până a ruga pe cineva să mă ajute cu rescrisul memoriei, doar de dragul artei :)
Îți mulțumesc Daniel, daca mai ai alte sfaturi te rog sa mi le zici. Seara buna
Editat de raresv
Am schimbat rand pe rand fiecare electrolitic, fara rezultat, just in case.
Am observat că în momentul când pornește, regulatorul de tensiune al procesului 1.5V primește alimentare și când se resetează dispare acea tensiune. Tensiune de 1.5v care este făcută dintr-o ramură de 5V care este comandată de 1 tranzistor mic și probabil de undeva din alt etaj. Am încercat să înlocuiesc regulatorul de 1.5V dar fara rezultat.
Merg totuși pe ideea că are probleme cu dump-ul...
Idei și sfaturi?
Va multumesc mult si apreciez sfaturile dvs. Initial dupa cateva incercari nereusite de a flash-ui vechea memorie, am cumparat memorie noua winbond si am varsat continutul in ea si acum functioneaza.
Daca are cineva nevoie de a flash-ui un 25q64 il pot ajuta ca mai am inca una, sau alte memorii daca veniti cu ele, Bucuresti sect 4. Va doresc o zi frumoasa!
Mă îmbogățesc... Poate cineva are nevoie de scris o memorie că mine și îl pot ajuta :)
Aveam la munca alte programatoare mai complicate dar nimic să mă ajute.
A fost o reparație din care am mai învățat lucruri.
Editat de raresv
Acum 11 ore, raresv a spus:
cu rescrieri memori ,,umane,, s.ar face ceva bani,dar inca sånt secrete ,,binurile,, :limb:
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
Programator-ul pentru citit/scris trebuie sa se inventeze, dupa aceea vor fi si dumpuri destule....:rade:
