Leduri receiver Marantz
Va salut. Am un receiver Marantz si desii am schimbat becurile incandescente de la scala, lumina nu se vede bine deloc. Am observat ca in spatele scalei este o bucata de hartie care este maronie si arsa de la atata caldura emanata de becuri. As vrea sa o inlocuiesc si nu stiu de unde as putea cumpara asa ceva si in plus daca imi poate recomanda cineva si niste leduri pentru a putea inlocui  becurile incandescente tip siguranta. Va multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • alex26
  • Усилитель
  • tehtronics
  • validae
Zile populare
Desfaci un monitor LCD vechi/defect , are folii albe ,transparente ,mate ,vezi in ce ordine sunt puse pui la fel dar mai mic ,la dimensiune necesara ,taiat cu foarfeca .e mult mai uniform decat orice alta solutie.
Asa e, aveti dreptate. Chiar nu m-am gandit la asta desii am desfacut o gramada de monitoare si televizoare lcd. Legat de leduri in loc la acele becuri de 8V? M-am uitat pe Tme si Mouser si nu gasesc, sau probabil nu stiu denumirea lor.
Sper ca nu cauti LED-uri de 8V :)
Vezi daca becurile se alimentau in c.c. sau c.a., apoi ... LED+rezistor de limitare sau bareta cu LED-uri(cu alimentarea corespunzatoare)
Editat de tehtronics
Eu as pune tot becuri, culoarea calda data de ele nu se compara cu cea de la Led uri. Mai ales daca asculti pe intuneric.... Face o atmosfera deosebita.
Denumirile becurilor le gasiti în IEC 1231 (sau aici). Câteva exemple le gasiti aici. Becurile sunt probabil Soffitte. N-aveti o poza cu ele asezate pe o rigla sau o foaie de caiet de matematici, ca sa ne dam seama de dimensiuni? Puteti usor bricola înlocuitor din leduri smd având culoarea potrivita.
Eu am avut o intreaga aventura cu schimbarea becurilor cu LED-uri la amplificatorul meu Yamaha.
La amplificatorul meu becurile sint/erau alimentate mai ciudat. Erau alimentate dintr-o sursa de curent cu tranzistor mare pus pe unul dintre radiatoarele la finali iar butoanele scurtcircuitau becurile care trebuie sa fie stinse. Tranzistorul era permanent fierbine si incalzea semnificativ radiatorul. Am inlocuit sursa cu una calibrata pt curentul cerut de LED-uri pus pe placa noua de alimentare. Problema era ca mi se tot ardeau LED-urile in momentul comutarii lor. Solutia a fost sa schimb condesatorii electrolitici (cu unii mai mari ca valoare) care se aflau chiar din start in paralel cu fiecare bec. Dupa aceasta modificare a alimentarii becurilor si schimbarea completa pe partea de alimentare a etajelor de semnal mic, inlociuirea zenerelor locare de pe fiecare operational cu alimentare stabilizata pe +/-15V consumul general al amplificatorului in gol fara semnal a scazut cu vreo 12-15W. Deci si amplificatorul lucreaza mai rece acum.
Eu a trebuit sa "matuiesc" LED-urile pe un mic polizor ca sa nu mai concentreze lumina si sa nu mai dea fascicol concentrat, sa ilumineze uniform.
Editat de sesebe
