masurarea unghiului de torsiune
Vizitator kta
Salut, as dori sa ma ajutati intr-o problema legata de descrirea functionarii unui torsiometru (documentatie si o schema electronica si modul de functionare) si anume : proiectarea unui aparat pentru masura unghiului de torsiune la un arbore in miscare de rotatie , avand urmatoarele caracteristici :-tuartia maxima n(max)=75 rot/min-unghiul maxim de torsiune =1 grad-rezolutia = 0.01 grade-avertizare optica si acustica la depasirea unghiului de 0.5 gradeOrice ideie , documentatie , e binevenita.multumesc. :smt001
  • Răspunsuri 2
  • d2134
Principiul de functionare, pentru masurarea directa, este urmatorul:In dreptul celor doua sectiuni, pentru care se masoara unghiul de rotire relativa, se monteaza doua generatoare de impulsuri electrice care dau N impulsuri electrice, echidistante, la o rotatie. Impulsurile trebuie sa fie in faza cind arborele se roteste liber, ca osie, si cele doua sectiuni nu sunt rotite una fata de alta. Generatoarele pot fi optice, manetice, inductive etc, dupa cum permit conditiile concrete.Cele doua trenuri de impulsuri se aplica unui fazmetru. Unghiul mecanic este egal cu unghiul electric, citit pe fazmetru, de inmultit cu numarul de impulsuri pe rotatie, N de mai sus. Domeniul de masura al fazmetrului, rezolutia lui si numarul N se aleg convenabil.Optional, unul din trenuri se poate aplica unui tahometru pentru monitorizarea turatiei.Dupa cum iesirea de la fazmetru este digitala sau analogica se foloseste un detector de prag pentru actionarea avertizorului.In conditiile date, turatie si precizie, totul se poate implementa pe PC, folosind generatoare de 100 ipulsuri/rotatie si un circuit de interfata, pe portul paralel.Daca conditiile permit se pot folosi si alte metode, de exemplu bazate pe efect Moire.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator yonutz88
Am si eu o problema asemanatoare si ma intrebam cum as putea face legatura intre defazajul semnalelor dat de doua fotodiode aflate pe bara in torsiune si impulsurile unui tahometru,pentru a putea afisa unghiul de torsiune.
