Xperience Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Suntem o echipa din Cluj si cautam un Electronist capabil sa proiecteze echipamente dupa specificatii, pentru a face parte din echipa noastra. Nu ne deranjeaza daca persoana e din alt oras, cata vreme avem o buna colaborare. Desigur este necesar un drum initial pt primul contact, urmand ca mai apoi sa putem colabora de la distanta. In acest moment avem 3 proiecte in diverse stadii: (voi mentiona aici acum doar cateva informatii pentru a va face o idee urmand ca dupa acceptarea in echipa sa detaliem proiectul complet evident) Proiectul 3 - energie - exista un generator care produce 500-900v si este necesara proiectarea partii electronice de stabilizare pt diverse iesiri precum: 12v, 24v, 48v, 220v - adaugarea/setarea de module Wifi, GSM, GPS pentru raportarea la distanta - participarea la construirea specificatiilor Bazei de Date care va receptiona rapoartele Proiectul 2 - dispozitiv tratamente piele - exista un aparat pentru tratamente de infrumusetare a pielii la care exista documentatie si schita. sunt necesare continuarea dezvoltarii aparatului cu inca 2-3 variante cu optiuni diferite, inclusiv o aplicatie soft care sa permita setarea lui prin un cablu USB Proiectul 1 - telecomunicatii - exista dispozitive de telecomunicatii in 2G. Se doreste Re-proiectarea pt 3-4G cu adaugarea unor functii in plus - se stie cu precizie ce se doreste Daca sunteti persoana potrivita, daca lucrati cu responsabilitate, daca va doriti sa faceti parte din o echipa deosebita si daca sunteti obisnuti cu munca la distanta, va invitam sa ne contactati la adresa [email protected] Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 7, 2021 Partajează Postat Octombrie 7, 2021 Am mutat topicul unde trebuia, nu mai deschideţi alte topicuri pe alte secţiuni altfel vi se va bloca accesul. Link spre comentariu
victor_andrey Postat Octombrie 15, 2021 Partajează Postat Octombrie 15, 2021 un nr tel de contact Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Are adresa de mail postată... Link spre comentariu
