Invertor Kemppi Mini Arc 150
Gabriel Mirciu
Astazi am facut prima pornire cu  igbt-uri ( ceva de test in capsula to220) fara protectie. Tensiunea masurata  dupa cum vedeti este de  81.9v la valoare minima a pontentionetrului de reglaj amperaj.
  • Răspunsuri 22
  • Gabriel Mirciu
    11
  • Jhn
    5
  • c_anicai
  • dumitrumy
La 07.10.2021 la 15:58, c_anicai a spus:
Important e sa gasesti cauza defectului, in teste foloseste o limitare de curent cu becuri intre electrolitici si igbt-urile decuplate la masa cu 1 micro cel putin daca nu are deja, initial un bec de 150w ca sa vezi daca nu-s probleme cu incalzirea apoi bec de 500w si 1000w, astea mai mari ca sa poti verifica cum lucreaza limitarea de curent la scurt.
Eu folosesc o pereche de FGH40T65SQD de la colegul de forum hachia pe un invertor facut, am ars o pereche la inceputul testelor insa acum e ok,  o pereche nu e fenomenala la putere si abia sudez cu 2,5 la gros insa vad pe invertorul tau ca trebuie 3 perechi si ar trebui sa fie cel putin dublu la amperaj. Eu sunt multumit ca au fost ieftine, necesita nivel mic de comanda practic le duce doar un ir2153 la cca 70 Khz, nu se prea incalzesc cu toate ca am radiatoarele foarte mici, alea de sus din a doua poza sunt pt igbt-uri, celalalt de jos pt diode(ventilatorul de acolo le raceste bine ca e de turatie mare.) Tot in a doua poza montajul ala mic din dreapta e toata comanda si in poza de sus toata jucaria care e mai mica decat un mavo35 in afara de grosime.
 Salut ce "sarcina artificiala"  recomanzi sa conectez la iesirea aparatului de sudura?? in casa nu pot suda.. ms
Mi-am facut din sarma din fier de 1mm si au  cca 0,25 ohmi alea doua in paralel, insa doar cateva fractiuni de sec masor pe ea din cauza ca se incalzeste si-si modifica rezistenta(e necesar sarma mai groasa dar iesea prea mare, adica din fier de 3mm trebuia cca 15 metri de sarma). Tabla aia indoita din dreapta o am ca sunt de cca 100 amperi la capetele caruia conectez un microampermetru. Trebuie sa-i fac o priza mai serioasa cu surub si la jumate pt 0,12 ohmi dar n-am mai avut timp.
Editat de c_anicai
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 10.10.2021 la 19:20, Gabriel Mirciu a spus:
Va mulțumesc pentru idee .
Si pana la urma ai reparat invertorul ?, ce tranzistori ai pus acolo, cele recomandate de producător cum a zis colegul ?
1 oră în urmă, Jhn a spus:
nu a venit clientul sa-l ridice....vreau sa-i faca o proba sa sudeze in prezenta mea, fac cateva masuratori cu clestele ampermetric  am sa revin  cu un feedback si  poze.
  • 5 luni mai târziu...
In timpul sudurii  cu electrod de 2,5, dupa aproape un an a reusit clientul sa vina sa-l ridice....amperaj limitat la indicatia 80 de pe panoul frontal.
