Invertor Kemppi Mini Arc 150
Gabriel Mirciu
Salut am primit la reparat un aparaT de sudura de la kemppi model  mini arc 150, a mai fost reparat (a incercat cineva sa-l repare), am gasit toate igbt-urile sarma si placa de comanda  era moarta nu scoatea nici un semnal de  comanda.
Invertorul este echipa cu IRG4P50W partea de forta.
Cu ce  sugerati sa  inlocuiesc acest igbt ?
Ce ar trebui sa verific inainte de a pune  igbt-uri noi ?(poate imi puteti sugera un echivalent mult mai ieftin pe sacrificiu  prima pornire)
Adica: daca toate  componentele din partea de comanda sunt ok necesita inlocuite ?  la fel cu diodele de protectie din partea de forta daca sunt  bune se inlocuiesc??
In poza de mai jos  este o captura  a semnalului de comanda dupa interventie.
ORICE SUGESTIE CRITICA ESTE BINEVENITA
  • Răspunsuri 22
  • Gabriel Mirciu
    11
  • Jhn
    5
  • c_anicai
  • dumitrumy
Cu 7 lei buc am luat de la hachia FGH40T65SQD si par ok, adica am un invertor facut cu 2 buc si nu prea are putere la sudat insa banuiesc ca am facut si alte greseli.
Editat de c_anicai
Kempi 150 are igbturile originale fgh40n60sfd, părerea mea este să mergi pe originali, insă eu la același tip, am pus doar 4 buc. fgh60n60smd și nu am avut probleme...
Acum 4 ore, c_anicai a spus:
Igbt-ul recomandat de tine are dioda de protectie pe cand  cel original IRG4PC50W nu are. M
a gandesc  oare ii place sa lucreze cu alt tip de igbt-uri??
Acum 3 ore, Jhn a spus:
eu am gasit schema in care  este folosit  irg4pc50w igbt fara dioda de protectie ce imi recomandati dumneavoastra   este un igbt cu dioda de protectie  credeti ca ar functiona fara probleme??
Citesti tot ce este postat? Ai vazut asta?
Postat 4 ore în urmă
Kempi 150 are igbturile originale fgh40n60sfd, părerea mea este să mergi pe originali,<<<<<<<<<<<<<<<
Nu ai fost curios sa vezi ce a pus producatorul si nu un depanator oarecare?
Acum 21 minute, dumitrumy a spus:
Am citit cu mare atentie.  In cel service manual care se gaseste pe internet  prin schemele simplificate de ei... apar ca sunt folositi igbt-uri fara  dioda de protectie. https://optimumelectro.ru/files/Kemppi/kemppi_minarc_150-vrd_151_ver-11_servise_manual.pdf
Daca aveti alta documentatie si o puteti da ar fi in folosul tuturor. MS
 la forward merge cu igbt-uri fara diode dar nu incurca cu nimic si daca sunt, practic vor fi nefolosite, FGH40T65SQD fiindca ziceai ca nu vrei sa risti ceva scump, mai ieftin de 7 lei buc nu prea exista.
Editat de c_anicai
Acum 22 minute, c_anicai a spus:
multumesc pentru raspuns sunt interesat sa gasesc si o solutie   fiabila sa nu functioneze o perioada de timp  am sa incerc cu ceva ieftin  sa vedem cum se comporta.
1 oră în urmă, Gabriel Mirciu a spus:
In documentatia din postul tau, schemele sunt generice, pentru a familiariza personalul de service. O schema electrica aplicabila la constructia aparatului, ar trebui sa contina numerotarea componentelor, valorile lor sau tipul lor si punctele de masura, eventual cu oscilogramele semalelor din acele puncte. Demult manualele service nu mai contin sa le spunem date explicite, tocmai pentru protectia producatorului. De asta, IGBT-urile din acele scheme, nu au figurate si diodele antiparalel.
 Sunt colegi cu experienta in depanarea invertoarelor, cum este colegul @Jhn. Asa ca ia de bun ce recomanda dumnealui.
Editat de digioptic
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
Scuze domnule @dumitrumy !,
Aveți dreptate, nu fgh40n60sfd sunt igbt-urile "originale" m-am  grăbit săi dau omului un răspuns, însa acest model de tranzistori am găsit eu în invertor.
Poate ne spuneți și noua, ce model de tranzistor recomanda producătorul, și de unde se poate procura în ziua de azi.
Eu cum am scris mai sus, am pus 4 buc. fgh60n60smd, invertorul a fost reparat anul trecut, dacă era sa nu funcționeze venea omul cu el înapoi, ca eu mai am "prostul" obicei sa mai dau garanție pe încredere.
Editat de Jhn
Acum 7 ore, Jhn a spus:
Scuze colegu !,
Vezi ca are la ade....36,80/buc. eu zic ca se merita, e un invertor destul de bun.
Exista la rubrica vânzări, un coleg care vinde fgh60n60smd, poți pune de proba doar doi, ca sa nu "plângi" în caz de eșec, și vezi ce se întâmpla....
Editat de Jhn
Acum 17 minute, Jhn a spus:
Scuze colegu !,
stiu ...dar nu le are pe toate din acelasi lot am discutat cu ei astazi.
Acum 4 ore, Gabriel Mirciu a spus:
Important e sa gasesti cauza defectului, in teste foloseste o limitare de curent cu becuri intre electrolitici si igbt-urile decuplate la masa cu 1 micro cel putin daca nu are deja, initial un bec de 150w ca sa vezi daca nu-s probleme cu incalzirea apoi bec de 500w si 1000w, astea mai mari ca sa poti verifica cum lucreaza limitarea de curent la scurt.
Eu folosesc o pereche de FGH40T65SQD de la colegul de forum hachia pe un invertor facut, am ars o pereche la inceputul testelor insa acum e ok,  o pereche nu e fenomenala la putere si abia sudez cu 2,5 la gros insa vad pe invertorul tau ca trebuie 3 perechi si ar trebui sa fie cel putin dublu la amperaj. Eu sunt multumit ca au fost ieftine, necesita nivel mic de comanda practic le duce doar un ir2153 la cca 70 Khz, nu se prea incalzesc cu toate ca am radiatoarele foarte mici, alea de sus din a doua poza sunt pt igbt-uri, celalalt de jos pt diode(ventilatorul de acolo le raceste bine ca e de turatie mare.) Tot in a doua poza montajul ala mic din dreapta e toata comanda si in poza de sus toata jucaria care e mai mica decat un mavo35 in afara de grosime.
Editat de c_anicai
