Vortex LEDV-32RD1200S - caut firmware
rusu
Vortex LEDV-32RD1200S, Android
MB: TPD.NT72563.PB781
Display: ST3151A07-2
Sta aprins LED-ul rosu de pe panou. Nu reactioneaza la telecomanda originala functionala sau la butoane.
Are cineva un soft pentru el?
Multumesc!
Acum 3 ore, rusu a spus:
Multumesc!
ati incercat cu acesta ?
https://software-eshop.com/tcl-tpd-nt72563-pb773-smart-tv-firmware-download/
Multumesc pentru raspuns.
Nu. Nu-i aceiasi placa.
Am constatat intre timp ca nici nu alimenteaza portul USB.
Cred ca are o problema hard.
Ar fi buna o schema!
Inteleg din discutiile de pe net ca sunt mai multe televizoare identice defecte si nereparate.
Asteptam... sa sparga cineva un ecran. ;-)
Editat de rusu
Adaugare foto
  • 6 luni mai târziu...
Buna seara, si eu am avut aceasi problema, am verificat tot ce am putut pe placa dar in zadar, pana la un moment dat cand lam scos si bagat inapoi in priza de vre 3 ori, moment in care ledul rosu a inceput sa palpaie si surpriza a pornit tv-ul, acuma il las sa functioneze o jumate de ora si dupa acea incerc sa il pornesc din nou sa vad daca face la fel
Acum 14 ore, ELfox a spus:
Update, dupa ce a functionat aproximativ o ora l-am oprit din telecomanda, a ramas becul rosu aprins, apoi sa aprins mai intens si asa a ramas, nu a mai pornit decat daca l-am bazait din stecher. Am vazut ca in meniu poti sa ii faci update prin usb, exista vreun soft care se gaseste pe internet pt acest tv si se poate instala prin usb?
Acum 7 minute, iuliantv a spus:
in menu service,un reset,poate ajutå?
Stiu ca am vazut la un momentdat pe net ceva combinatie de taste pt meniul service, caut si incerc sa vad :) multumesc de raspuns.
Imagine,ok,contrast,ok,9,7,3,5
Intriii in meniu service,
Aceași problema am și eu...
I-am dat un reset sa vedem daca tine!!
Al meu e Vortex 32TD1200S e Linux..
Editat de martinicu789
Adăugat
Acum 2 ore, martinicu789 a spus:
Ii dau reset cum? Sper sa nu se stearga memoria lui :84 (reset shop sau NVM reset)?
Editat de ELfox
Greseala
deobicei au un reset in meniul principal de service sau,factory, init,oricum in ambele cazuri,va mai boota de pe usb,deci va putea fi restaurat,asta dacå gasiti soft usb
  • 3 săptămâni mai târziu...
Iam dat reset shop de vreo 3 ori pana acuma dar tot asa face, dupa ce il opresc ramane ledul rosu aprin iar dupa aproximativ 3 secunde se aprinde mai intens si asa ramane nu mai porneste decat daca il las scos din priza aproximativ o ora iar cand vreau sa il pornesc trebuie sa il bag in priza si sa il scot de vreocate-va ori pana incepe ledul sa palpaie, iar alte placi pt tv costa de la 300 de lei in sus (second) si exista riscul sa vina cu aceasi problema.
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua.
As avea si eu nevoie de un dump eMMC sau un soft de reparare prin USB pentru modelul TESLA 32T320SHS cu placa de baza TPD.NT72563.PB781 3NT725B2 si conector Display de 30 pini.
Se aprinde doar LED-ul rosu si atat, nu raspunde la buton sau telecomanda.
Cand conectez USB si incerc procedura de update nu clipeste LED-ul de la USB.
Ar trebui sa clipeasa putin chiar daca USB-ul este gol, dar nimic, nu incearca sa intre in modul de reparare.
Am citit ca nu prea s-a reusit procedura prin USB la aceasta placa, si mentionez ca nu este un defect hardware.
M-am gandit sa intreb si despre varianta cu USB ca poate a reusit cineva.
Editat de raileanu
daca nu iese din stby slabe chanse sa booteze de pe usb
stiu ca acum ceva zile am dat unui coleg pentru emmc de la alt model.si a spus ca a mers
Editat de iuliantv
Acum 12 minute, iuliantv a spus:
Cam da.....
Am descarcat mai inainte si cel pus de tine pe Remont dar cred ca este doar pentru update cand TV functioneaza, din Meniu.
Daca ma poti ajuta cu un dump eMMC pentru RT809H atunci.... iti multumesc mult.
Inca o data mentionez ca este pentru conctor Display cu 30 pini.
Editat de raileanu
