Nei 49ne5000
profimex
Buna ziua , am televizorul din titlu cu mb CV9203H-A50 defect.
Am reusit sa pornesc televizorul cu o placa asemanatoare CV9203H-q42 cu memoria de pe placa defecta am imagine ok leduri ok dar nu prinde canale .
In service am intrat cu source 2580 dar nu gasesc nimic despre tunner .
Este vre`o varianta de soft compatibila ?
Display LSC490HN03-W
  • Răspunsuri 15
  • iuliantv
    7
  • profimex
    6
  • GOLOGAN
Zile populare
pai la unele cv92xx imaginea se poate intoarce din menu service,si solarizarea mai mult ca sigur
sa nu va ia colegii la bataie ca postati public,au uitat ca se suparau cand cineva posta ca a rezolvat cu alt soft si nu.l posta public
asa e cu unii ,au invatat meserie pe forumuri,au cules ce si cand au avut nevoie si acum se supara
era bun ca si pe acest forum sa fie cu puncte si cine are si ajuta sa poata fi la randu.i ajutat
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
pai softurile ce le`am postat eu sunt deja publice le`am pus si aici sa nu mai consume lumea puncte cand are nevoie de ele
cat despre imagine si mirror hv flip nici vorba de asa ceva prin service
Editat de profimex
Acum 18 minute, profimex a spus:
pai vad ca sant publice,asta era si supararea unora,pe mine nu ma deranjeaza,chiar ma bucur
Acum 2 ore, GOLOGAN a spus:
Softurile pentru usb ar trebui timise doar in privat.
Programatoare au doar meseriași.
e si asta o idee,dar in ritmul asta,ar trebui sa avem acces la forum doar cu diploma,ceea ce multi au ,fara sa stie sa monteze un led
Acum 5 minute, iuliantv a spus:
In acest caz eu nu am probleme,  am si diploma ma stiu si cu ledurile :rade:
Acum 20 ore, profimex a spus:
Va salut !
Incercat si cu acest dump.
Este salvat de mine din tv functional.
https://we.tl/t-d2myDvrcfX
1 oră în urmă, profimex a spus:
Multumesc este intoarsa imaginea si solarizata .
Am gasit in service sa schimb pannel dar pannel flip nu merge
si eu am intalnit la cv92xx functia activa ,dar nu modifica,dadeam ok,pe ia ,cerea confirmarea de flip ,facea un,,pac,, scurt si tv-ul se restarta fara a schimba ceva,indiferent,daca il scoteam din priza sau nu ,oprit din telecomanda.........am dat vina pe panelul care fusese schimbat si cred ca nu era compatibil ,am avut alta placa ce sa potrivit cu displayul,asa ca pierdusem cca 1 ora fara rezultate,cred ca e si cazul dv,daca placa a fost pe alt display
am reusit intr`un final cu softul de la fuego era flip ok am schimbat doar pannel freq 6biti si lvds format
Acum 3 ore, profimex a spus:
,,flip ok,, facea flip sau era deja ok imaginea?
intreb pentru ,,cunostiintele mele,,
Acum 23 minute, iuliantv a spus:
era deja ok flip nu facea nimic sau intorcea imaginea in oglinda nu doar cu susul in jos cred ca sunt 2 chestii diferite flips si mirror
