Sharky Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Daca pui diode sanatoase nu ai treaba. Plus are si traful si priza o anumita inductanta. Mai ai si soft start. Spitzurile sunt de intensitate redusa. Nu e ca intr-un banal filtru C. Link spre comentariu
Haralambie Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Se pot alege punti din MOSuri pana la urma Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Pe ce schema se merge la amplificatorul asta ? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Problema nu este si nu a fost niciodata ca diodele puntii nu ar suporta curentii de incarcare a condensatorilor; diode mari au existat si in anii '60. "Stresul" diodelor se manifesta prin zgomotul de comutatie crescut. @ Maxente - fiind vorba de o clasa A poate fi aproape oricare, toate sunt sensibile la riplu si au consumuri mari. Sau altfel spus, odata facuta sursa se pot incera mai multe etaje finale, si se alege cel care place mai mult. Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2021 (editat) am vazut surse indunstriale made Japan si Siemens ,vad ca nu iarta CLC , mai ales in industrie ,,,facute cu cap ,oare de ce au ales calea asta ca prosti ,sau ,,, daca un driver la 1kW convertizor totul este bine in placi de baza etc si au un condensator sau mai multe , multe ,care iti face probleme ,,,, convertizori cu tranzistori efect de camp de putere , si condenasatoarea mari am cautat ce este scris pe diode nu mia dat nimic google Editat Octombrie 16, 2021 de alexy Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 S-a dat liber iar la chat? Link spre comentariu
vily Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 (editat) Doar a vomitat ca "nu mia dat nimic google" . La 04.10.2021 la 17:58, alexy a spus: Intotdeauna cerintele la un amplificator clasa A este sa fie racire cat mai buna , Editat Octombrie 16, 2021 de vily Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 16, 2021 Partajează Postat Octombrie 16, 2021 Acum 6 ore, franzm a spus: Înainte sa investesc o mie de euroi în electroliticii aia, stateam si învesteam cinci minute de gândire în schema alimentarii. Si daca tot folosesc doua transformatoare, atunci adoptam solutia dual mono. Doar 5 minute ? Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 (editat) Va prezint o varianta mai veche ( de mare putere ) , apar anumite detalii , folositoare pentru cei interesați de amplificatoarele în clasa A : Editat Octombrie 18, 2021 de hpavictor Adăugire Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Ramân la parerea mea: daca tot pun doua transformatoare, atunci configuratia va fi dual-mono. Numarul mai mare de electrolitici usureaza racirea acestora. Pentru aceasta însa as prevede si niste gauri în PCB. Decât termistoare în secundar (PTC, deci vor merge fierbinti), mai bine un softstart bine gândit. Si snubbere. În nici un caz nu as pune electrolitici cu ulei de sarpe, pentru care nici presupusul producator nu da date complete. Stie cineva, unde as putea gasi date complete despre La 16.10.2021 la 13:55, alexy a spus: https://www.ebay.com/itm/Mundorf-MLytic-HC-47000uF-80V-105-C-Kondensator-Elko-High-Current-854296-/183935071817?_ul=IL, ? Ca pe site-ul lui Mundorf n-am gasit. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 OEM fabricat de Frolyt ? Cât despre PAPA , a renunțat la PTC . În prezent folosește doar rezistențe normale , inclusiv pe softstart. PTC-urile din fata blocului de filtrare nu preiau șocul produs de transformatoarele toroidale de 2x1KVA în momentul alimentarii ... În fine , o schema este din 1988 , cealaltă din 2015 . Nu sunt chiar 5 minute ... PAPA se mișcă cam încet. . Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 (editat) La 16.10.2021 la 19:27, alexy a spus: in dual mono se dubleaza condensatorii Nu neaparat. Se dubleza DOAR DACA sint doar 2 condesatori, unul pe plus si unul pe minus. Cum schema arata mai multi condesatori pusi in paralel se pot simplu imparti in 2 seturi pt dual mono si se obtine un rezultat mai bun decit in configuratia actuala printr-o separare mai buna intre canale. Pt dual mono nu ai nevoie pe fiecare canal de aceeasi fltrare ca si in configuratia cu ambele canale alimentate din aceeasi sursa. Valoarea condesatorilor poate redusa fi pur si simplu la jumatate cu virtual aceeasi eficienta de filtrare pt ca si curentul este la jumatate pe fiecare sursa in parte. Editat Octombrie 18, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Din experienta pot sa spun ca pt 2x20W in cl.A iese o carcasa suportabila. Monobloc are sens doar la puteri mai mari. 2x30W este la limita, se poate adopta oricare din solutii. Radiatoarele prezentate de Alexy la inceputul topicului sunt overkill (supradiemnsionate) pt 2x30W cu I repaos de 1,5A. Daca se merge pe un curent de repaos mai mare de 1,65A deja incep sa fie preferabile monoblocurile. O carcasa stereo foarte mare si grea este extrem de problematica la transport, si chiar la mutarea prin casa. Plus ca intotdeauna poate sta doar pe podea. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Eu ma refer strict la partea de alimentare. Ca pot fi ambele in aceeasi carcasa sau in carcase separate este o alta discutie si Shambala a explicat destul de bine motivele. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Legat de partea de alimentare, Alexy nu a precizat (am mentionat eu pe undeva) ca vrea sa foloseasca filtraj CLC. Si are doar doua bobine mari de 19mH, ceea ce il obliga la o alimentare comuna a celor doua canale. Condensatori are destui. Daca ar alege o constructie monobloc i-ar mai trebui doua bobine identice. La fel si pt o alimentare tip monobloc dar facuta intr-o carcasa unica. Eu i-am spus sa se gandeasca bine de la inceput asupra tuturor aspectelor construcitiei - adica dinainte de a incepe sa adune piesele, tocmai pt a nu fi fortat de prezenta sau absenta unor piese scumpe la o anume topologie constructiva. Link spre comentariu
