alexy Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Intotdeauna cerintele la un amplificator clasa A sunt pentru o racire cat mai buna , adica radiatoare mari pe tranzistorii finali si bineinteles schemele electronice conteaza. Carcasa cu radiatoare fara componente electronice Trafo etc,etc , ajunge la 25Kg Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Ceva calcule despre necesarul in radiatoare ai facut? Poate o faci prea mica, poate prea mare. Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) 2 radiatoare pe un canal, 4 radiatoare total Editat Octombrie 4, 2021 de alexy Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Eu as pune racire pe apa, daca in calculatoare se practica...... Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Mi-am facut videoproiector unde aveam un led de 330W de racit, am folosit o carcasa rack 3U, 19 inch, la care am montat cu racire pe apa (bine, un amestec de antigel cu apa deionizata). Ideea era sa faca mai putina galagie decat o varianta cu ventilatoare la turatie mare si sa fie relativ usor, urma sa atarn proiectorul de tavan. Chiar si asa, pentru a avea maxim 50 grade in instalatie, am avut nevoie de 2 radiatoare de 24x12cm lungime, 4 ventilatoare la turatie mica de 12cm, o pompa de capacitate marisoara, un rezervor de amestec lichid si ceva tevaraie. Chestia e ca tot setup-ul asta tot face galagie, in principal pompa se aude. Un sistem de-asta cu adevarat silentios depaseste lejer 2000 lei daca chiar vrei sa faci treaba calumea cu componente de calitate "premium". Daca spatiul/greutatea nu este o problema, radiatoarele de aluminiu sunt sfinte. Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2021 am stiut asta ca toti ,radeti de cea ce fac dar ce sa fac ma duc inainte cu proiectul ,,,, Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Ce putere vrei sa obtii pe canal, in clasa A? Link spre comentariu
alexy Postat Octombrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) 30W PUR CLASA A Editat Octombrie 4, 2021 de alexy Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 Ce rezistenta termica are un radiator? Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Vezi ca pui intrebari care vor fi percepute ca razi de el. Asa am intrebat si eu, o fi de ajuns, o fi prea mult aluminiu acolo, calculele se limiteaza la limita de 25kg se pare. Adica, daca e mai mult, e bine. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 (editat) Parerea mea este ca pentru un canal, este suficienta racirea prezentata. Sincer, eu as face un amplificator cu tranzistori pe germaniu, un 2x20-25W, ar fi suficient. Are un sunet aparte etajul final pe germaniu, full germaniu. Editat Octombrie 5, 2021 de DjLeco2021 Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Pai întrebarea am pus-o ca să pot calcula temperatura finala de funcționare. Avind in vedere ca-s radiatoare noi ar trebui sa fie disponibile aceste informații. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 9, 2021 Partajează Postat Octombrie 9, 2021 Nu. Tranzistorii vor sta la ce temperatura se doreste, pt ca la orice schema (in cl. A sau nu) poti alege ce curent de repaos vrei. Si apropo, 50-55 grd este o temperatura foarte buna pt finali (la o cl.A). Si ca sa ii raspund si lui alexy - da, radiatoarele sunt suficiente pt ca tu constructorul decizi ce putere vei disipa pe ele. Hiraga de 30W poate fi construit si cu Irepaos = 1A, si cu 1,5A si cu 2A sau chiar 3A (au fost si astfel de extremisti ). Dar asta o decide fiecare constructor. In cazul unor radiatoare cu Rth necunoscut pur si simplu se fac teste plecand de la un Irepaos mai mic. Atentie, la clasa A puterea de iesire scade odata cu scaderea impedantei sarcinii, asa ca atat alimentarea cat si racirea trebuiesc calculate in consecinta, de la bun inceput. Link spre comentariu
franzm Postat Octombrie 9, 2021 Partajează Postat Octombrie 9, 2021 La 04.10.2021 la 23:04, DjLeco2021 a spus: Ce putere vrei sa obtii pe canal, in clasa A? Marimea radiatorului depinde si de topologie. Una-i clasa A "pura" cu maxim 25% randament si altceva-i un push-pull (sau cu sursa de curent modulata), cu aproape 50%. Link spre comentariu
