STK 3062-III
Buna ziua. Are cineva schema echivalenta pentru construirea cu componente discrete a unui înlocuitor pt STK 3062-3( sau 3082-3)? Într-o stație Luxman lv113 are tensiuni aiurea pe canalul stâng față de dreptul unde sunt cele din schemă. Nu este ars, amplificatorul funcționeaza dar se aude distorsionat pe acel canal si STK-ul se incinge considerabil. Nu reușesc sa reglez tensiunile pe tranzistorul pentru „idling adjust” ca pe celălalt canal. Finalii sunt buni ,măsurați cu multimetrul, tensiunile pe ei sunt corecte, ca si pe canalul bun.
Mulțumesc anticipat
Editat de barbulescuorlando
  • Răspunsuri 16
Am rezolvat. Am pus radiator pe noul stk3082III dar avem un sunet distorsionat la putere mai mare, „pe la ora 12”.  Am masurat tensiunile EB ale finalilor si fie avea diferențe fie erau prea mici. Avem ceva de genul 230mV pe unul si 330 pe celălalt ( pnp-npn) Nu reușeam deloc sa reglez curentul de mers în gol.  Au fost schimbați finalii care nu erau împerecheați( fuseseră schimbați de Dorel s.a). I-am schimbat cu unii ce au funcționat într-un vechi amp HarmanKardon și acum totul funcționează normal. Am 550mV pe ei cu scurt pe intrarea audio si fără sarcină.
