marinsamoila Postat Octombrie 2, 2021 Partajează Postat Octombrie 2, 2021 Va salut ! Am o centrala ariston microtec si nu mai functioneaza . Si pe caldura si pe apa calda porneste ventilatorul dar nu mai face scanteie si dupa cateva secunde se aprinde ledul rosu .Resetez dar degeaba .Cateodata functioneaza dar de cele mai multe ori nu !Va multumesc pentru atentia acordata! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 Trebuie verificat circuitul de aprindere, acolo există un condensator din polipropilenă care poate fi devalorizat, ori chiar transformatorul de înaltă tensiune are străpungeri interne.Trebuie verificată şi integritatea cablului de înaltă tensiune dintre transformator şi electrod, dar şi electrodul însuşi.Scânteia trebuie să fie puternică, vizibilă clar şi cu tentă roşiatică, iar dacă e slabă şi albicioasă e o problemă din cele desctrise mai înainte.Lipsa completă a scânteii poate fi cauzată şi de defectarea optotriacului care face legătura între microcontroller şi circuitul de iniţiere a scânteii.Asta dacă placa are un astfel de optotriac, schemele de plăci pentru centrale fiind indisponibile de obicei.. Link spre comentariu
Jhn Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 (editat) La același defect, cu ceva ani în urma am schimbat doar "celebrul" condensator C903, era centrala unui cumnat de-al meu, cineva ia cerut pe un modul 1000 de lei. Știu ca nu e ok sa ne băgam nasul în astfel de chestii, însa de nevoie... Editat Octombrie 3, 2021 de Jhn Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 Acum 12 ore, Jhn a spus: [...] Știu ca nu e ok sa ne băgam nasul în astfel de chestii, însa de nevoie... La cat de proaste calitativ sunt realizate unele placi de centrale termice, cred ca este o problema mai mare calitatea placii in sine, decat faptul ca un electronist (care stie ce face) inlocuieste o piesa de pe placa. Dupa parerea mea, placile de la centrale termice ar trebui sa fie si exceptate de RoHS ca sa nu se foloseasca fludor fara plumb, dar nu este asa. Unii tehnicieni de service nu prea se stiu in electronica, stiu doar sa masoare tensiunea, curentul, rezistenta si sa inlocuiasca subansamble intregi. Au totusi cunostinte in plus fata de un electronist in ceea ce priveste procesul de ardere a gazelor, modul de functionare al unei centrale termice, instalatii sanitare si de gaze, etc. - cel putin asa ar trebui sa fie in teorie. Pe de alta parte, logica dupa care functioneaza placa electronica este bine dezvoltata si avand in vedere cati parametri sunt monitorizati in timpul functionarii centralei, in mod normal nu ar trebui sa fie posibil sa se ajunga intr-o situatie periculoasa doar din cauza faptului ca s-a inlocuit o componenta defecta de pe placa cu o componenta noua de acelasi fel. Atunci ar putea deveni periculoasa o reparatie daca electronistul ar modifica ceva la modul de functionare a placii sau ar dezactiva ceva din sistemele de siguranta care monitorizeaza functionarea corecta. Link spre comentariu
marinsamoila Postat Octombrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2021 19 hours ago, belasajgo said: La cat de proaste calitativ sunt realizate unele placi de centrale termice, cred ca este o problema mai mare calitatea placii in sine, decat faptul ca un electronist (care stie ce face) inlocuieste o piesa de pe placa. Dupa parerea mea, placile de la centrale termice ar trebui sa fie si exceptate de RoHS ca sa nu se foloseasca fludor fara plumb, dar nu este asa. Unii tehnicieni de service nu prea se stiu in electronica, stiu doar sa masoare tensiunea, curentul, rezistenta si sa inlocuiasca subansamble intregi. Au totusi cunostinte in plus fata de un electronist in ceea ce priveste procesul de ardere a gazelor, modul de functionare al unei centrale termice, instalatii sanitare si de gaze, etc. - cel putin asa ar trebui sa fie in teorie. Pe de alta parte, logica dupa care functioneaza placa electronica este bine dezvoltata si avand in vedere cati parametri sunt monitorizati in timpul functionarii centralei, in mod normal nu ar trebui sa fie posibil sa se ajunga intr-o situatie periculoasa doar din cauza faptului ca s-a inlocuit o componenta defecta de pe placa cu o componenta noua de acelasi fel. Atunci ar putea deveni periculoasa o reparatie daca electronistul ar modifica ceva la modul de functionare a placii sau ar dezactiva ceva din sistemele de siguranta care monitorizeaza functionarea corecta. Multumesc! Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 4, 2021 Partajează Postat Octombrie 4, 2021 (editat) Inlocuieste presostatul de langa ventilatorul de evacuare a gazelor arse si ai rezolvat problema. Este un defect tipic la aceasta centrala dupa cca 15 ani de exploatare. Editat Octombrie 4, 2021 de PINTI Link spre comentariu
marinsamoila Postat Octombrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2021 22 hours ago, PINTI said: Inlocuieste presostatul de langa ventilatorul de evacuare a gazelor arse si ai rezolvat problema. Este un defect tipic la aceasta centrala dupa cca 15 ani de exploatare. Salut ! Asta am facut prima data , dar degeaba .Am luat o alta placa de la o alta centrala identica si functioneaza .Trebuie sa dau placa imprumutata inapoi .Trebuie sa o repar pe a mea dar nu stiu ce sai fac !Problema este ca nu da scanteie . Uneori da scanteia dupa aproximativ 8-9 secunde .Face un bum mare dar tot se aprinde ledul rosu.Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Am scris ce trebuie verificat, dar dacă nu aveţi experienţa necesară, daţi-o cuiva care se pricepe.Găsisem acum câţiva ani pe cineva din Bucureşti care repara orice placă la preţ fix de 100 Lei (atunci) în câteva ore, indiferent de defect.Făcusem rost de numărul lui petru un coleg de serviciu, care avea placa defectă şi eu nu aveam cu ce să i-o repar, defect fiind chiar traful de aprindere.Colegul a ezitat fiindcă i-a fost greu să facă un drum până la Bucureşti, iar eu nu am făcut o copie a numărului respectivului, neavând nici măcar centrală şi niciun interes.Când colegului i-a venit mintea la cap şi s-a hotărât s-o trimită, pierduse numărul şi nici eu nu-l mai aveam.Cu toate eforturile, nu l-am mai găsit fiindcă se ştersese şi istoricul căutărilor din browser.Asta l-a costat 800 Lei atunci, contravaloarea schimbării plăcii de către cineva din Craiova....şi banii ăia erau mai valoroşi decât sunt acum. Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Problema la aceasta centrala este mai complexa si nu as recomanda repararea placii ci schimbarea ei.Prima defectiune ar fi ca nu da scanteie, a doua ca nu intra imediat in avarie dupa circa 3 secunde , ci da scinteie dupa 8-9 secunde, pornirea ventilatorului odata cu scanteia fara perioada de preventilare ceea ce duce la initiere exploziva a aprinderii arzatorului, ceea ce ar parea mai degraba corupere a procesorului. Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Este obligatoriu ca inainte de scanteie sa fie perioada de preventilare,atasez o diagrama de functionare a unui injector industrial, nu conteaza ca este in 2 trepte cu deschidere progresiva gaz si aer se pot vedea timpii si etapele initializarii.Se observa de la secunda 2 la secunda 43 preventilare fara scanteie, bineinteles la centrala fiind puterea=debitul de gaz mai mic ar trebui sa fie preventilarea mai scurta. Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Logica aprinderii este urmarita de procesor, daca conditia "A" este indeplinita treci la "B", daca nu mergi in punctul "X" pana se indeplinesc toate conditiile, cu rezultat initiere reusita sau, initiere nereusita intrare in avarie si indicare cod avarie.Daca se fractureaza lantul logicii de comanda procesorul este vinovat. Uneori cu toate sistemele de siguranta a centralelor acestea mai si explodeaza, nu foarte des dar se intampla. Link spre comentariu
belasajgo Postat Octombrie 11, 2021 Partajează Postat Octombrie 11, 2021 La 02.10.2021 la 22:23, marinsamoila a spus: [...] Si pe caldura si pe apa calda porneste ventilatorul dar nu mai face scanteie si dupa cateva secunde se aprinde ledul rosu. [...] In postarea initiala colegul scria ca ventilatorul se porneste, doar ca nu vine scanteia (deci toti am dedus ca nu lipseste preventilarea). Unele centrale incearca sa aprinda flacara de mai multe ori inainte sa intre in avarie (deschizand si inchizand si vana de gaz), depinde de model, deci fara diagrama de functionare de la modelul mentionat nu m-as astepta neaparat sa intre in avarie direct dupa 3 secunde. Colegul de forum nu a scris mai devreme ca ventilatorul se porneste simultan cu scanteia, dar faptul ca a scris ulterior ca face un bum mare cand apare in sfarsit scanteia, duce cu gandul la asta. Cu aceste informatii in plus putem intr-adevar ajunge la concluzia ca ar putea fi o problema la firmware/procesor. Ar fi interesant de stiut si cand se deschide vana de gaz inainte de scanteia care vine cu intarziere. Un electronist/tehnician service si-ar putea da seama daca la procesul de aprindere se respecta ordinea si timing-urile care ar trebui sa fie. Daca colegul nu ar fi incercat centrala si cu o placa buna, eventual as fi cautat si alte cauze pentru "bum-ul mare", dar stiind ca centrala a functionat normal cu placa buna cu care a fost testata, se cam poate exclude alta defectiune. Dupa cum scriam si mai sus, un electronist (cu experienta) sau tehnician service care stie ce face, ar vedea daca centrala functioneaza in parametrii dupa reparatia efectuata. Dar daca cineva acum vrea sa foloseasca un letcon pentru prima data pe asa o placa, atunci intr-adevar si eu as merge pe ideea inlocuirii placii. Link spre comentariu
valivoi Postat Octombrie 11, 2021 Partajează Postat Octombrie 11, 2021 Un tehnician service ca sa poata face o depanare pe o placa ar trebui sa fie scolit si autorizat pentru inteventii pe placi de firma producatoare, ceea ce nu cred ca este cazul in Romania. Si eu diagnostichez si repar probleme in arzatoare industriale, dar intotdeauna reparatia va consta in inlocuirea subansamblului defect cu unul identic,marca-firma producatoare-indicativ-functionare, cu toate ca au fost cazuri in care l-as fi putut repara. De exemplu la un cuptor de covrigi pe gaz am preferat sa montez un presostat de aer identic cu cel original desi era de 4 ori mai scump decat unul de centrala termica care ar fi facut exact aceeasi functie,in aceiasi parametri de functionare. Link spre comentariu
marinsamoila Postat Octombrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2021 Buna prieteni ! Am fost bolnav si nu am mai avut posibilitatea de a va mai raspunde . Am reparat placa . Am inlocuit optotriacul aprinderii {k3022p} si optotranzistotul aprinderii {4n26} . Acum centrala functioneaza normal . Totul m-a costat 40 ron { 20 ron piesele si 20 ron inlucuirea lor pe placa }. Le-am schimbat pe amandoua odata pentru a nu monta si demonta placa de doua ori . Va multumesc prieteni pentru sfaturi si timpul acordat . La buna vedere! Link spre comentariu
