amudsen Postat Noiembrie 10, 2021 Partajează Postat Noiembrie 10, 2021 Forma de unda e cam trapez .... la scule si aparatul de sudura merge brici, dar cand il conectez la centrala termica, nu suporta. Forma de unda cred ca nu va fi dreptunghiulara, in principiu vreau sa obtin dc dupa redresarea tensiunii de la generator, apoi il "modelez" cu puntea H (EG8010, atmega8, attiny, schema lui @nel65). Dar acum imi dau seama ca dupa redresarea de la generator o sa-mi trebuiasca un pfc activ si dupa aia urmeaza "modelajul". Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 11, 2021 Partajează Postat Noiembrie 11, 2021 Rezolvare "dorel"..... generatorul are o iesire 12v 8,3A, am conectat-o la o baterie auto, aceasta la un ups sinus. Merge, dar e o solutie temporara, un prim pas ar fi sa fac un pfc activ, o sa-mi manance urechile dar asta e. Link spre comentariu
Rulian Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 Salut, am o intrebare, cumva ciudata, fata de topic, dar.....Se poate elimina partea de PFC, dintr. o placa ESAB, a incercat cineva? ideea este ce tranzistorii de putere si dioda de PFC sunt in modul si ceva este ars. Aparatul merge, dar groaznic, deci partea finala este ok. Aparatul este un Caddy 151, daca s. ar putea elimina PFCul ar fi un Origo Arc 150. Placa asta de putere de noua este 1500 lei fara tva, deci evident nu se merita. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 Întrebarea e cum ar merge fără PFC... Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 27, 2021 Partajează Postat Decembrie 27, 2021 (editat) Alimentezi in curent continuu aparatul cu 400V sau cat ar trebui sa scoata dupa PFC si va merge. Dar daca 1500 + tva ti se pare mult atunci ia altul, gasesti mai ieftin ? Nu cred. E 5000 lei altul nou. Eu nu sunt adeptul improvizatiilor de genul asta. Fie aparatul merge cum a fost proiectat, fie nu merge si gata. Editat Decembrie 27, 2021 de modoran Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 Cam greu să poți păcăli tu pfcul din Esab... Vezi că are un procesor care primește ceva informații de la pfc. Pfcul ăla nu e doar un modul separat care lucrează de capul lui acolo. Ori schimbi toată placa,care se merita având în vedere ce aparat este ăsta,ori îl lași balta... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 28, 2021 Partajează Postat Decembrie 28, 2021 Pai in momentul acesta daca inca mai functioneaza functioneaza ca si cum n-ar avea PFC asa ca nu vei rezolva nimic scotind PFC-ul pt ca deja este ca si cum ar fi scos. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2021 (editat) Am vrut sa fac pfc la un invertor fiindca nu-mi mergea la acel moment pe bazici insa acum e ok, am renuntat la ideie ca mi s-a parut complicat. Editat Decembrie 28, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
crysti Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 La 11.11.2021 la 10:15, amudsen a spus: Rezolvare "dorel"..... generatorul are o iesire 12v 8,3A, am conectat-o la o baterie auto, aceasta la un ups sinus. Merge, dar e o solutie temporara, un prim pas ar fi sa fac un pfc activ, o sa-mi manance urechile dar asta e. Recomand aplicația celor de la TI pentru 230-V, 3.5-kW PFC are >98% Efficiency https://www.ti.com/tool/TIDA-00779 Link spre comentariu
