PFC la 380/400V/10A
As vrea sa-mi fac pfc de 380-400v pentru invertorul de sudura pe baza circuitului mc33262p fiindca am disponibile cateva buc.
Problema e ca n-am experienta in pfc-uri fiindca n-am mai facut pana acum.
Referitor la schema gasita pe internet n-am nici un detaliu despre bobina de iesire, nu cunosc ce fel de ferita trebuie nici nr spire sau valoarea inductantei, poate ma ajutati cu ceva idei. Multumesc de eventual ajutor.
Editat de c_anicai
  • Răspunsuri 23
Peste 2kW din câte știu nu se folosesc scheme cu o singură fază/comandă, sau cel puțin nu se recomandă. Dar parcă era cineva aici pe forum cu un PFC ce putea duce o putere similară și nu era multifazic.
Nici eu nu prea am experiență cu PFC, am făcut unul mic cu ucc28019.
Pentru miez am folosit și am văzut că se folosește în general la PFC miez albastru de la ARNOLD. Precum https://www.tme.eu/ro/details/ms-184060-2/inel-de-ferita/arnold/
Pentru puteri mari se folosesc circuite care lucreaza in CCM, bobina este mai mare, dar curentii de lucru sunt mai mici. mc33262p nu lucreaza in CCM.
Orice PFC se proiecteaza, inclusiv bobina. Schema de mai sus este pentru un PFC de 1KW, se gasesc detaliile in cartea de mai jos, incepand cu pagina 183.
https://www.newark.com/pdfs/techarticles/onSemi/PowerFactorCorrectionHandbook.pdf
Arunca o privire aici, este CCM, ai toate detaliile necesare, schema originala are 9A la 390v deci cam 3.5kw
Cristi7251 ai foarte mare dreptate, reproiectarea unui pfc nu este chiar o joaca, de aceea si eu am optat pentru o schema gata facuta pentru sursa mea.
Este pe forum si schema d-lui Akos care este destul de puternica
tidrka5 (1).pdf
Editat de manaila dorin
Acum 6 minute, manaila dorin a spus:
https://www.ti.com/tool/TIDA-00779
tidrka5 (1).pdf 250 kB · 4 descărcări
Sunt pe telefon si am incurcat borcanele cu doua postari :))
Nici nu stiam ce  aia ccm, ma documentez si voi vedea daca se leaga ceva. Am avut ceva de sudat la motocultor zilele trecute si din cauza tensiunii mici de cca 190v in gol tare greu m-am descurcat de asta ma gandeam ca pfc-ul poate ajuta in aceste situatii.
N-am asa des de sudat si pana la urma n-ar fi o necesitate pfc-ul ca pot astepta pana am tensiune normala dar ma gandeam daca e ceva simplu il fac insa se pare ca ma depaseste, voi vedea.
Editat de c_anicai
Acum 2 ore, cristi7521 a spus:
M-am gandit totusi daca pe electrolitici vreau maxim 320 volti nu trebuie neaparat putere prea mare adica sa-mi compenseze  cand scade tensiunea la priza si in caz  as putea folosi mc33262.
Puterea necesara de suplimentare a tensiunii sa-mi tina 320V constant pe electrolitici nu cred ca ar depasi 500w.
Editat de c_anicai
Doua invertoare am facut insa doar unul e in carcasa de cca o luna si sudeaza ok cu rutilici de 2,5 si 3,2 insa tensiunea la priza sa nu fie mai mica de 210volti, celalalt abia sudeaza cu 2,5, e mai slab adica mai trebuia una alta si am folosit componentele care le-am avut.
N-am a suda decat ocazional pt mine si nu ies bani din ocupatia asta, invertoarele care le am sunt suficiente deocamdata doar ca uneori am tensiunea mai slaba la priza din cauza unor echipe de muncitori care lucreaza temporar vizavi de unde locuiesc, au acolo niste baraci si probabil incalzesc sau mai folosesc unele scule, nu stiu exact insa mai scade tensiunea.
Deci ma voi gandi la un pfc mai simplu sau stabilizator mai bine zis care sa-mi mentina macar 320 volti pe electroliticii de filtraj, daca-mi va iesi mai castig o experienta in plus, daca nu asta e.
Editat de c_anicai
In general pfc-urile sunt destul de complexe.
https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/PPM/ApplicationNotes/ApplicationNotes/APT0101.pdf
La rusi, pe electrik.org stiu cam vazut un ridicator de tensiune cu uc384x pentru invertor de sudura, dar nu mai gasesc adresa, care nu tinea cont de factorul de putere, dar era simplu. Ceva similar aici:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/5952-sursa-boost-de-4kw/
da nu ma intereseaza factorul de putere, incerc sa adapteza o sursa de 0-30 volti la 8-10 amperi sa o inseriez cu alimentarea pt electrolitici, m-am gandit ca e suficient o compensare de 30 volti max la nevoie si n-are rost sa ma complic mai mult.
Editat de c_anicai
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua!
Am un generator de curent pe benzina care da pe iesire 220v cu o forma de unda departe de cea sinusoidala si cu variatiile de tensiune de rigoare.
Ar fi posibil sa adaptez schema de invertor 24 Vcc - 230 ca ? Ma gandesc sa introduc tensiunea de la generator (ca dupa rectificare sa obtin cei 340v dc), sa elimin partea de control baterie, generare pwm pentru tranformarea 24v in 340, sa pastrez partea de H bridge cu igbt-uri, sa adaug o parte de alimentare cu traf clasic pentru  punte H si  soft start,  astfel incat sa obtin un soi de pfc. M-am uitat si pe https://www.ti.com/tool/TIDA-00779, dar as dori sa ma orientez pe o parte "batatorita" sa spunem asa :rade:.
