configurare Linksys wrt54gl
daniels
Am urmatoarea problema - nu am retea daca folosesc portul INTERNET. Pe panou ledurile indica ca nu ar fi probleme. Daca folosesc ca intrare intenet unul din porturile L1-L4, am internet.
Am facut update firmware cu DD-WRT.
  • Răspunsuri 35
  • daniels
    15
  • Angel39
    8
  • Degetica
    6
  • tavipop
Daca folosesti porturile LAN (L1-L4) este ca si cum ai baga cablul UTP direct in PC. (nu inteleg cum merge fara sa faci alte setari pe PC)
Ce provider internet ai ? Ce date de conectare ti-au dat, le-ai setat in router ?
Acum 1 oră, daniels a spus:
Dupa cum functioneaza, WRT54gl pare a fi configurat ca acces point.
Asa trebuie setat in acest mod.
Editat de Degetica
Da, partea de ruter nu mai este folosita.
Daca se doreste folosirea portului internet de la WRT54GL, atunci trebuie configurat echipamentul de la Telekom in mod bridge sau se baga net direct in WRT si se configureaza contul dat de Telekom.
Editat de Degetica
Nu vreau sa modific partea de autentificare de la telekom. Defapt vreau sa-l duc intr-un camin studentesc si acum fac teste. Are prin meniu psibilitatea de ignorare a IP-ului gateway, mai are o modalitate de selectie ruter daca il are in fata, dar nu merge.
Editat de daniels
Vezi ca intr-un camin studentesc nu poti folosi routerul fara acceptul providerului, este necesara adresa mac introdusa in sistem altfel nu-l vede! Si de obicei providerul nu te va ajuta atat timp cat interesul lui este de a asigura conexiuni internet contra cost studentilor!
Acum 9 ore, tavipop a spus:
Asta poate este valabil intr-un camin de pe la Agronomie :) (mai exista asa ceva ?)
Nu cred ca unul pe la Poli nu stie sa cloneze un MAC sau sa geseaca o modalitate de a se conecta.
MAC-ul il pot clona cgiar din soft, dar nu are restrictii. Nu functioneaza portul internet, daca bag cablul in unul din porturile L1 -L4 funtioneza foarte bine.
Din ce am mai citit se pare la ruterele DSL portul internet functioneza pentru autentificare. Aceeasi poveste cu un ZTE.
