Philips 43PUS7383/12 problema cantareti
yokoono
Este sasiu TPM18.1E LA.  Main 715G8579-M0C-B01-005Y si panel TPT430U3 (mai are si alte coduri lungi cat o zi de post-daca trebuie le postez). Imaginea este din cand in cand corecta si apoi, CICLIC, apar niste dungi orizontale si imaginea tremura pe verticala. Privind din spate problema apare la cuplarea panglicii din partea dreapta (stanga privit din fata). Am masurat VGH si VGL de pe t-con si sunt normale. Nu apar diferente la cuplarea si decuplarea partii presupus defecte. Am masurat conzii smd de pe partea cu probleme si nu am gasit nimic suspect. Repet, dungile si tremuratul apar ciclic. Cred ca panelul este bolnav. Nu m-am uitat inca daca are "urechi". Asta se mai poate "bibili"?.
Multumiri anticipate. Pun si poze.
https://i.postimg.cc/zDwxbRY1/IMG-20210926-100638232-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/d0B0ZB6y/IMG-20210926-100640554-HDR.jpg
L.E. Si o intrebare. Ce este cu semnul acela de la inceput in care imi cere sa imperechez telecomanda ?. Nu am vazut pana acum asa ceva. Dupa cum arata pe net trebuie telecomanda care are sub butonul de power un led care arata cand se face imperecherea.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 4
  • yokoono
  • GOLOGAN
  • Costica Tv
Zile populare
Acum 27 minute, yokoono a spus:
Vă salut !
Ati incercat cu bandă scotch pe conectorul care generează problema.
Inca nu am avut timp. Incerc imediat. Am trecut de faza cu imperecherea telecomenzii si am facut 2 poze mai concludente
https://i.postimg.cc/Wzxd2w6J/IMG-20210926-111113437-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/FsJfTwNb/IMG-20210926-111119128-HDR.jpg
L.E. A mers cu scochi pe panglica defecta (dreapta) lipit pe partea dreapta a panglicii. Privit din spate.
Editat de yokoono
Acum am inteles mai bine, de ce au "fugit" depanatori bunii ai forumului..koko, Dixon GSM....etc......nu mai are rost sa ajut pe nimeni, daca se dau rezolvari "simple" pentu remedierea ECRANE-LOR LCD...una e cand se cauta rezolvarea cu GOOGLE si alta e cand se spune direct aici pe forum ci nu in privat.....ma retrag din topic-uri, ca si asa nu castig nimic, decat timp pierdut din viata scurta..............................
Editat de Costica Tv
Acum 18 minute, Costica Tv a spus:
Nu m-am așteptat la asta , dar vă mulțumesc.
