mafalda Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Editat de moderator: Subiect creat din discuţii extrase de la o secţiune tehnică.Motivul separării îl puteţi citi ma jos: ..................................................... Pompele de vid nu au fost dezafectate si aruncate, ci functioneaza din plin si golesc cu succes mintea noastra. Nu mai avem nimic in cap. Si totusi am sa va spun la ce ar fi fost cel mai utile pompele de vid. Se pot face tuburi electronice ce dau energie gratis in diverse forme, (termica, electrica de curent continuu sau alternativ, emisie fotonica, etc..) Vechiul CRT chiar a fost un astfel de dispozitiv. Inchipuiti-va ca in locul micului curent de cativa micro-amperi construim un catod care sa debiteze un amper. Acest curent trece prin tubul metalic al anodului de accelerare fara sa-l atinga si iese apoi accelerat cu un surplus de energie capatata gratis datorita campului electric pozitiv emis de acel anod aflat la +Ua. Minunea se produce si datorita faptului ca intre catod si anod se interpune o grila Wehnelt usor negativa fata de catod cu rol de concentrare-focalizare a spotului. Rezultatul: curentul consumat de anodul de accelerare care i-a dat energia spotului de electroni este zero. (In mod normal la toate tuburile curentul de katod ajunge pe anod si pe grila ecran). La tuburile de TV si de Osciloscop in interior ecranul este usor metalizat-aluminizat si culege toti electronii spotului dupa impact. Dar aceasta aluminizare este de obicei tinuta la aceeasi tensiune pozitiva +Ua cu a anodului de accelerare principal aflat pe gatul tubului. Ca urmare in acest caz vom avea un consum pe sursa de inalta tensiune +Ua egal cu cel al curentului de catod Ik, (sursa +Ua tine pozitiv atat anodul de accelerare cat si aluminizarea ecranului.) Astfel electronii sunt culesi si dusi la +Ua, sa nu ramana sa se acumuleze in tub. Bineinteles ca spotul de electroni ajunsi pe ecran cu viteza pot sa fie dupa impact culesi si de o pelicula foarte subtire metalica conductoare aflata la potentialul zero al masei si al al katodului. In acest caz toata energia electronilor se va regasi la locul de impact pe ecran si va fi eliberata sub forma luminoasa si termica. Va aduceti aminte ca inainte la televizoarele cu tuburi cinescop se mai ardea definitiv ecranul in centru, cand se defecta baleierea. Acum inchipuiti-va ca pe gatul tubului punem un transformator toroidal cu o spira in secundar si ca din grila Wehnelt controlam spotul in impulsuri sinusoidale sau dreptunghiulare. (Reamintim ca pt a functiona, un transformator trebuie sa lucreze obligatoriu in impulsuri sau in curent alternativ.) Spira secundara va culege prin inductie magnetica tensiunea si energia curentului de electroni accelerati prin tubul de sticla. Spotul de electroni isi va micsora viteza si energia pana la zero si in final electronii vor fi culesi de o metalizare interna si condusi la masa si din nou la katod pt o noua accelerare gratuita. Energia din spira secundara o vom redresa si o vom stoca intrun condensator si o vom folosi cumva. Puterea si energia obtinuta in secundar depinde de curentul spotului si de tensiunea anodului de accelerare si de frecventa. De exemplu in cazul unui curent alternativ de 1 A obtinut din doua spoturi contrare date de doi katozi de PL500 si o tensiune +Ua de 1000 V vom obtine o putere (si energie) de 1 kW ( 1 kWh). Putem folosi pt experimente si katozii de filamente de la capatul tuburilor fluorescente date cu oxizi de bariu, ce pot debita fiecare chiar si 100 mA. Putem folosi si filamentele simple si curate de wolfram de la becurile cu incandescenta, dar randamentul este mai mic. Nu uitati, tubul trebuie vidat cat mai bine, dar cateodata ajunge si o presiune de 10^-3 sau -4 torr. Putem folosi una sau doua pompe inseriate utilizate de frigotehnisti. Randamentul este superior, se consuma mult mai putin la filament decat puterea finala obtinuta. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Cred că aţi avut o insomnie severă.... Link spre comentariu
mafalda Postat Septembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) Noaptea este un sfetnic bun. Cine poate,... analizeaza, gandeste. Sper unora (care pot intelege electronica mai profund) sa le fie de folos ce am spus. Asta-i realitatea demonstrata si experimental. Sunt suficiente cunostintele de fizica din liceu pt a intelege fenomenul. Este identic cu functionarea CRT a TV si tuburilor de osciloscop, dar am folosit acum doar un curent mult mai mare, perfect realizabil. Dar cine a invatat cum trebuie fizica si a mai si experimentat ? Fizica se gandeste. Va recomand chiar o carte de Carroll Lewis Epstein: "Ganditi fizica". Editura All.. Editat Septembrie 25, 2021 de mafalda Link spre comentariu
tm07uxo Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 O zi buna ptr. toata lumea...S-ar putea realiza o colaborare cu LUX-TEN Bucuresti fosta fabrica de cinescoape ??? Primul investitor a adus in tara niste utilaje la mina a doua de la Tungsram care ulterior au fost reconditionate si s-au fabricat becuri de iluminat...Poate mai au si tehnologia fabricarii de fiamente respectiv catozi, care dupa mine sint inima unui tub bun...Cinescoapele romanesti erau mult mai bune decit cele rusesti montate in televizoarele Diamant (2010 parca) facute in colaborare cu rusii...Ar fi pacat sa se piarda asa o tehnologie zic eu "valoroasa" Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 E plin netul de ,,invenţii,, minunate, care produc energie ,,gratuită,, din te miri ce.Bineînţeles că cei ce vând astfel de gogoşi nu trăiesc chiar de pe urma ,,energiei gratuite ,, generată de ,,invenţiile,, lor, ci din reclama realizată de milioanele de vizualizări YouTube ale fraierilor care cască ochii la astfel de tâmpenii.Şi care le propagă ,,viral,, altor fraieri, pentru care manualul de Fizică era doar o altă povară de cărat în ghiozdan. Referitor strict la obiectul topicului, o pompă de vid eficientă se poate obţine dintr-un compresor de agregat frigorific (frigider sau congelator) recuperat de la un depozit ReMat la preţ de fier vechi.Aceste compresoare pot crea presiuni ridicate (zeci de Atmosfere), deci pot face şi un vacuum destul de ridicat.Asta cu vidul e partea cea mai simplă, mai complicată e partea cu sticlăria...acolo e greu fără cunoştinţe de specialitate, experienţă practică şi scule şi materiale dedicate.Greu de făcut pe balcon... Link spre comentariu
mafalda Postat Septembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) Da, 99,99% sunt aiureli si abureli pe internet. Posibil si pe acest forum. Cine poate, gandeste, cine nu, sta deoparte si pierde trenul. Stiinta nu e pentru Dorel sau Gica Contra. Sticla se poate lipi de sticla sau ceramica sau metal si cu un cauciuc-adeziv siliconic bun folosit la acvarii. Rezista la temperatura. Se gasesc in comert diferite tipuri si dimensiuni de tuburi de sticla, chimistii stiu mai bine. Recomand sa se foloseasca doar o parte din PL500 sau PY88 sau alt tub electronic mai de putere (de la finale sau redresoare, katodul, filamentul si culotul cu pinii sau filamente de tub fluorescent), care a fost taiat cu un disc subtire de diamant. Se prelungeste apoi cu alt tub de sticla si la capat se foloseste un tub de cupru captor ca tinta finala. De tubul de cupru se lipeste o teava de cupru cu robinet special de vid, ce se duce spre pompa de vid. Puteti folosi si tuburile fluorescenta, dar trebuie curatate de albeata din interior. Astfel de tuburi cu raze catodice au fost construite chiar inainte de 1900 si de atunci doar marii fizicieni si-au dat seama ce mare secret ascund. Bineinteles ca au trebuit sa taca. Chiar si marele Edison (descoperitorul diodei cu vid) a descoperit un astfel de principiu care face free energy foarte simplu, dar nu se aminteste, informatia e cenzurata. Cei inteligenti si inventivi vor intelege principiul de functionare a CRT si poate vor fi interesati sa construiasca diferite modele. Reamintesc ca si Tesla in 1931 a construit un generator de mare putere cu cateva tuburi electronice, debita cativa kW si alimenta motorul automobilului. Am aflat asta de pe internet prin anul 2000 si la inceput nu am crezut. Dupa multi ani insa mi-am dat seama cum functiona schema lui Tesla si ca a fost posibila solutia lui. Inainte se invata si se experimenta o altfel de fizica si electronica, nu ca acuma. Erau si carti mai corecte in care era analizat campul electric, sursa adevarata a energiei. Intre timp a intervenit "cineva" si in toate tarile lumii au disparut anumite explicatii. In ziua de azi cetateanul trebuie sa fie sclav la stat, sa plateasca monopolul de tutun, tigari, hrana si energie. Sa stiti ca exista "BigBrother" si "Oculta Mondiala Deep State". Si au planuri negre cu noi. Radem noi si facem misto, dar se strange latzul. Editat Septembrie 25, 2021 de mafalda Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Văd că ați editat... mai bine editati pasajul unde lipiți sticla cu silicon de acvariu.... există slicon care rezistă la 1200 grade... apropo de temperatură.... ce facem cu vidul....?.... sau nu mai este necesar? La ce aberatii se vehiculeaza aici, nu mai trebuie vid.... PS. Nu stiu de ce, noi ăștia, cei mulți, ne inchipuim ca exista-in secolul 21-variante tehnice neexperimentate..... cât ar fi ele de nebunești!.... experimentate pe bani mulți.... si care nu au trecut examenul.... spor la inovații! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Acum 2 ore, mafalda a spus: Reamintesc ca si Tesla in 1931 a construit un generator de mare putere cu cateva tuburi electronice, debita cativa kW si alimenta motorul automobilului. Şi marmota împacheta ciocolata, nu ? Hai să fim serioşi, că unii îmbătrânesc degeaba... Unde e generatorul minune al lui Tesla ? Binenţeles, l-au furat cei de la serviciile secrete din seiful savantului, după ce a murit, împreună cu proiectul ,,raza morţii,, nu? Nu vă daţi seama că aşa ceva ar răsufla şi s-ar multiplica ,,viral,, pe net.Cam ca prelungitorul de pe YT, care generează curent ,,în buclă,, dacă-i bagi ştecherul în propria-i priză şi-l ,,activezi,, cu un cristal piezo recuperat de la o brichetă.Cum naiba de se ştie sigur că ,,oculta,, ascunde nişte secrete care ne-ar permite să scoatem curent din aer şi să facem din căcat bici, dar nu reuşeşte nimeni să scoată nimic la iveală....ai naibii de secretoşi oculţii ăştia.Probabil şi dumneata ai putea face un generator ,,free energy,, dar ţi-e frică să nu te mierlească oculta.Cred că am mai văzut destule texte din astea pe aici, i-am rugat pe respectivii să vină cu demonstraţii practice.Încă mai aştept.... Link spre comentariu
mafalda Postat Septembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) Nu merita marea majoritate a oamenilor sa aibe energie gratis. Si nici alte lucruri gratis. Fiecare sa munceasca si sa castige doar atata cat il duce mintea. Oare de ce as oferi si eu ocazia unora sa devina foarte bogati fara sa merite ? Cine mai munceste apoi de altele ? Dovada e ca deja v-am spus principalul, care e deja demonstrat teoretic si practic si ati inceput sa va comportati necorespunzator. E o vorba din povesti: "Muieţi-s posmagii ?" Vom merge inainte doar cu cei potriviti. Cei potriviti si merituosi sunt descoperiti si apoi inclusi in anumite cercuri selecte si secrete. O completare: Tot ceea ce vedeti imprejur, de la micro-cosmos la macro-cosmos a fost creat de la sine chiar de natura, pornind doara de la eter, care s-a auto-organizat sinergic. Putini oameni inteleg cum a facut asta natura. Marea majoritate zic ca-i opera unuia numit Dumnezeu. Dar nimic nu e vesnic, energia si materia se poate crea si distruge. Evenimentele din Triunghiul Bermudelor sunt opera unor savanti. Si sunt tot de unii dintre noi pamantenii construite OZNurile. (Un articol mai vechi din revista Magazin zicea despre avioanele invizivile radar ca sunt de fapt totodata si OZNuri mascate.) Totul se bazeaza pe cunoasterea si intelegerea eterului. La ora actuala sunt savanti in special militari din multe tari care au facut aceste descoperiri. (nu sunt raspunzator daca unii dintre Dv. veti crapa de ras.) Rog ca unii dintre Dv. sa luati ceea ce v-am spus ca o invitatie spre o gandire serioasa asupra stiintei materiei, a eterului, a cuantelor.. Cautati si documentatie veche, va va ajuta. Puneti pe google: "vidul e plin de energie" "energia vidului" in diferite limbi. Permeabilitate si permitivitatea vidului sunt exact aceste energii, pe care doar unii putini le inteleg. Editat Septembrie 25, 2021 de mafalda Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 OK, sub protecţia anonimatului, puneţi o filmare scurtă cu un tub CRT modificat astfel şi care mai şi generează energie din aer.....sau cu maşina personală pe care sigur aveţi montat un generator de-al lui Nikola Tesla, ori cu orice realizare personală cu care generaţi măcar un miliWatt de energie din vid.Nu se admit fotovoltaice sau eoliene, doar chestii ,,exotice,,.Nu trebuie să apară în filmare nimic din ce ar putea fi folosit pentru identificare personală, dar să fie totuşi în filmare şi o dovadă clară că e filmat la noi în ţară şi nu e un extras din vreo filmare de YT, de genul celor de care făceam vorbire mai sus. Cred cu tărie că pe YouTube ar trebui făcută o curăţenie generală şi şterse toate tâmpeniile ,,free energy,, care nu au nimic de-a face cu ştiinţa.De acolo ,,iau lumină,, din păcate prea mulţi rataţi.. Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Am citit doar prima treime, si mi-ajuns! Nu stau sa disec prostiile! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 (editat) Parcă e ceva tradus cu "translate" Editat Septembrie 25, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
yo2mhj Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Nu ma pricep eu foarte mult la fizica, dar o aberație o "miros" imediat... Eu nu vreau "Free energy", dar as vrea sa recuperez câteva tuburi vechi, de emisie, uzate, poate @mafaldase pricepe sa le readucă la viata, plătesc bine. Evident, nu este vorba de PL500... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Mai mult decât să îndepărtezi o peliculă subţire din stratul ce acoperă catodul, prin descărcări de înaltă tensiune, nu prea ai ce le face.Astfel se descoperă porţiuni ,,neuzate,, care au încă emisie termoelectronică.Metoda are şi riscuri, dar cum se lucrează cu tuburi uzate.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2021 Partajează Postat Septembrie 25, 2021 Doar în cuantică găsești free... Link spre comentariu
