as dori sa fac o SMPS
le5100kw
Am 2 trafuri unu de 4,25 cm inaltime 3,5 latime si 1cm grosime si altul de 4,2 inatime si latime si 1,5 cm grosime. Aria sectiunii primului este de (4,25*1=4,25cm2) sau (3,5*1=3,5 cm2)? Iar al doilea este de (4,2*1,5)=6,3? Dati-mi putin formula inductantei si care este k(permeabilitatea magnetica) pentru ferita?? Ce fel de ETD-uri am la ele? Faceti un tabel sticky la ETD-uri in functie de aria sectiunii frecventa suportata putere etc. daca puteti Mai mentionez ca as dori sa scot in jur de 18-20 V 5-7A maxim dintr-unul din ei. sa-mi spuneti cum sa-l bobinez si o schema daca se poate.
  • Răspunsuri 2
  • Stefan
  • Dr.L
  • le5100kw
Zile populare
nu mai pune in toate threadurile acele trafuriincearca un seach pe google dupa codul lor sau dupa sursa din care provin(ca sa aflii cat de cat parametrii)il bobinezi ca pe cele clasice,spira langa spira,intai primarul,apoi izolatie si la sfarsit secundarulscheme gasesti chiar in aceasta sectiune,da un search(desi trebuie cateva modificari,daca nu gasesti pt tensiunea/curentul care il vrei)
