aer conditionat?...astept intrebari
Vizitator ulius
  • Răspunsuri 6
  • pid
  • micutu
  • exxu
  • dl_ursu
Vizitator ulius
adica,daca cineva are probleme cu aerul conditionat,il pot ajuta,doar daca imi spune si cum se manifesta,de cat timp,daca a observat vreo pata de ulei in vreun loc...altfel cum crezi ca as putea ajuta? :bere:
  • 10 luni mai târziu...
Buna ziua Am un aparat York de 11500Btu, in urma unei supratensiuni pe retea placa electronica s-a defectat.Nu stiu de unde sa fac rost de o asemenea placa, o firma care poate sa aduca la comanda sau o alta modalitate
  • 1 lună mai târziu...
http://www.ehi.ro/glosar/y/yorkE posibil sa fie defect doar transformatorul de retea ce alimenteaza blocul electronic? De obicei cam asa se intampla. Este localizat in unitatea interioara, langa blocul electronic.Sau poti sa iti cumperi un modul complet cu telecomanda pentru aparatul de aer conditionat(bloc electronic, senzori, motorase - daca se potrivesc) - aproximativ 150 RON
aparat aircool de 900btu imi arata E3 de cele mai multe ori (cateodata fucntioneaza) si atunci cand arata nu porneste compresorul
Este posibil sa ai un contact imperfect pe circuitul senzorului de temperatura din unitatea exterioara, dar ar trebui sa functioneze bine pe rece, probleme aparand doar pe cald. Ar trebui sa fie conectat printr-o mufa pe fir atat cu blocul electronic de la interior cat si cu senzorul montat in unitatea exterioara(vizibila daca desfaci capacul de protectie din laterala unitatii, capac ce protejeaza legaturile electrice).Daca nu ai idee cum se desface si se face la loc unitatea interioara, apeleaza la o firma de profil.Succese maxime.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator marius90
sper k mai functioneaza postu asta minunat. Am un aer conditionat vortex de 18000 de btu si nu l-am mai folosit de vara trecuta (era stricata telecomanda si nu i-am simtit nevoia) Problema este ca merge setat pe temperatura joasa, dar nu raceste, sta doar la 29 de grade. Ce as putea sa fac? multumesc anticipat
