gabiz_ro Postat Octombrie 29, 2007 Partajează Postat Octombrie 29, 2007 Va spun din prima ca inafara de executat montajul si scris softul in pic nu prea am alta experienta. ce vreu sa va intreb,daca se poate,plecand de la schema de aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=24675 pot emula divizorul rezistiv format din R4 si R5 prin intermediul unui pic? si sa-l transform intr-un fel de potentiometru digital? as dori sa am un control digital astfel incat sa pot modifica tensiunea de iesire a unei surse in comutatie. Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 30, 2007 Partajează Postat Octombrie 30, 2007 poti folosi un potentiometru digital, nu cred ca merge cu PICptr surse in comutatie nu se poate regla tensiunea decit in limite mici Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2007 Partajează Postat Octombrie 30, 2007 In locul sa folosesti TL431 generezi tensiunea de referinta cu un PIC (folosesti PWM urmat de un integrator) Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 30, 2007 Partajează Postat Octombrie 30, 2007 Se poate si cum a zis RoGeorge numai ca aia nu este tensiune de referintaEste tensiunea de "feedback" care trebuie sa urmareasca tensiunea de iesire a SMPS-ului altfel :axe: Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2007 stiu ca se poate regla in limite mici,momentan cu un semireglabil multitura se poate regla intre 3,5 si ~6 volti,ceea ce e suficient pentru ce vreau eu.o sa incerc cu un potentiometru digital.probabil s-a mai discutat despre potentiometru digital pe forum dar functia search se pare ca momentan are ceva probleme.Am gasit MCP41010 si AD5241BRZ10 care cred ca le pot folosi la ce vreau eu.Problema acum e cum le comand.MCP41010 are interfata SPIAD5241BRZ10 interfata I2COricum pana vin componenteel mai am timp sa mai caut poate gasesc ceva.Multumesc pentru sfaturi. Link spre comentariu
